Текущее время: 23 май 2024, 13:48
 Заголовок сообщения: замена PWM Controller
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 03:46
Уважаемые Мастера! Подскажите можно ли заменить PWM Controller LD7576 на LD7575 в БП- 715G3924-P1A-W20-002U с заменой коррекции по первой ноге. В 7575 High-Voltage Pin, HV меньше унее 500в а у 7576 600в. Сколько в этом БП не понятно. За ранее благодарен. С Уважением Алексей.
 Заголовок сообщения: Re: замена PWM Controller
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 10:47
Меняйте с коррекцией по 1 пину,больше 400 не будет ,не парься .Сам менял на какой то плазме.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 11:03
Благодарю, такого ответа и ждал. А то все как и я сомневаются по High-Voltage at HV pin, была нужна поддержка. С Уважением Алексей.
---------- Добавлено спустя 4 часа 36 минут 20 секунд: ----------
Замену произвел. Все в лучшем виде, даже частоту по 1 пину подберать не пришлось. Всем СПАСИБО! Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660-16D (PWWA LA-6841P Rev. 1.0) PWM Charger Controller for Multi-Chemistry Battery
в форуме Toshiba
Master_toner
3176
08 дек 2015, 16:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. uP1642 3 Phase PWM Buck Controller
wfun
01 мар 2016, 15:01
wfun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PWM CONTROLLER ASP1000C и их разновидности
gitas
15
5787
08 мар 2023, 18:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PWM Controller EM5305VT need replacement
в форуме Asus
Slave82
26 сен 2022, 20:11
Slave82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire v3-571g (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) (acer) cpu pwm and sb pwm
arashzoudfekr
11 апр 2017, 02:41
Сейчас этот форум просматривают: пенёк и гости: 2
