Текущее время: 05 июн 2024, 15:17
 Заголовок сообщения: Телевизор TEVION MD30025A вертикальные полосы на черном экране
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 23:32
День добрый.
В наличии LCD телевизор TEVION MD30025A, использовался исключительно для просмотра фильмов по HDMI.
Проблема возникла спонтанно при очередном включении.
При включении появляются 4 вертикальные полосы симметрично по сторонам относительно центра экрана, но все остальное работает нормально т.е. звук при подключении по HDMI воспроизводится. Нет только изображения.
При осмотре в БП был найден немного вздутый электролит 1000 мкФ 16В (обведен желтым кругом), заменен на 1000 мкФ на 25В в итоге ничего не изменилось.
Чтобы исключить проблему в матрице, шлейф последней был отключен и включен телевизор -> в итоге просто черный экран, соответственно что-то в main плате. При дальнейшем тактильном прощупывании платы на предмет греющихся деталей терпимо греются только линейный регулятор lm1086 и IC400 micronas vct6973g.
Прошу помощи в поиске неисправности.
Изображение, Изображение, Изображение, Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор TEVION MD30025A вертикальные полосы на черном экране
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 23:38
влажной тряпкой телевизор вытирали?
смотрите шлейфы идущие на матрицу
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 00:58
Протирали редко влажной салфеткой при уборке. При осмотре области T-con и шлейфов ничего криминального не обнаружено, все чистое и без каких-либо признаков попадания жидкости.
Передернул шлейфы на матрицу, ноль эффекта.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 01:02
Прошейте и будет чудо
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 08:48
прозвоните, и проверьте нет ли гнили на плате самой матрицы
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 23:45
Vsirf, прозвонил и визуально проверил непосредственно 2 длинные платы самой матрицы - все Ок, тем более они находятся в самом верху телевизора, при уборке туда физически ничего не могло попасть.
Проверил основные напряжения по контрольным точкам на t-con при его физическом отключении от матрицы, все значения занижены, в диагностический режим не входит.
Приходит на плату стабильно 4.9В
VGL = -0.8В
VDA = 4.66В
VDD = 3.9В
С преобразователей:
3.3В = 3.9В
2.5В = 1.2В
Все контрольные точки при замере сопротивления относительно земли 0.5 кОм и более.
Скорее всего T-con под замену.
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор TEVION MD30025A вертикальные полосы на черном экране  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 20:45
Пришел аналогичный донор T-con и с него был перепаян стабилизатор 2.5В.
Все заработало, основные напряжения нормализовались, телевизор в работе)
фото работы
Изображение Изображение
Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba l850d (plac/csac rev 2.1) Курсор на черном экране
в форуме Toshiba
mishka007-84
2922
20 дек 2016, 12:31
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-2130er (DAUT3DMB8D0 rev.D) Висит на старте после включения на черном экране посткод 78
black27512
13 июл 2020, 16:18
black27512 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27" late 2009 (A1312) Вертикальные полосы на экране после замены чипа
в форуме Apple
evgenyjp
30 сен 2016, 18:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вертикальные полосы на экране тв sams ue40f6670s
в форуме LCD
Redkaya Svolo4
28 фев 2017, 21:25
Redkaya Svolo4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 32", 2 белые вертикальные полосы на экране
alex4
03 июл 2018, 15:46
alex4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: opex.bad и гости: 7
