Текущее время: 21 май 2024, 00:54
 Заголовок сообщения: tv led 32" 32LF565B need to repair the TV led bars
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 03:42
One of the led bars is unused, it is burned and it is impossible to use it. I want to change all the led of the 3 bars that the tv has.
I need to know which smd led of 6v 2w I should use, and there are two types. It has led that the smaller terminal is negative and the other major terminal is the positive one. There is another led that the smaller terminal is the positive and the larger terminal is the negative. I need to know the correct led to use on this tv. Searching the internet I found the 3 bars being respectively LGIT A, OUT A, OUT B. has also as LGIT A, LGIT A and LGIT B. What is the correct ?
Which of the led should I use?
 Заголовок сообщения: Re: tv led 32" 32LF565B need to repair the TV led bars
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 06:27
как объяснить бразильцу что без разницы какие ставить,просто если анод + перевернуть полярность питания на блоке фишку
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 10:18
Тhe cathode area is always larger than the anode.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 11:27
Измерить полярность. 3535 6V 2W LG.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mods không nhận card ai có thể giúp tôi?
thanhnamvl86
13 ноя 2019, 13:09
virus-cyber Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Motherboard desktop repair _ Ps2 port mainboard repair
в форуме Gigabyte
no2comvn
13 янв 2017, 11:44
no2comvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need help for first repair on RX 580
jokercam472
981
18 июл 2021, 18:22
jokercam472 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k61ic (repair) bios
kaos33
09 сен 2014, 14:05
lex1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Whether there is a possibility to repair the defect of the LCD screen
в форуме LG
eletmoraes
27 май 2016, 01:28
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
