Текущее время: 23 май 2024, 21:52
daki
Заголовок сообщения: Samsung 42LA644v дефект изображения, горизонтальные рябь-полосы Добавлено: 24 май 2018, 23:10 |
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 16:43 Наличности на руках: 68.18
ТВ Samsung 42LA644v изначально сгорел T-con, аж дырка в чипе заказал чип, приехал, впаял, рябь на ИЗО может что не так сделал? заказал новый T-con, приехал, установил, ничего не изменилось, та-же рябь смотри фото прикол в том, что 3 сек показывает нормально, а 3 сек с рябью при этом из T-con слышен небольшой писк может у кого есть какие идеи или предположения что это и как с этим справиться жалко будет если матрица убилась..... 3 сек ИЗО нормальное Вложение: IMG_1304.JPG 3 суе вот так полосит Вложение: IMG_1305.JPG T-con Вложение: IMG_1311.JPG
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Samsung 42LA644v дефект изображения, горизонтальные рябь-полосы Добавлено: 25 май 2018, 10:19 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 429.61
Сообщение не в тему mzr910 писал(а): стандартный дефект лыжных панелей человек дважды написал что это Samsung, стало быть с поиском CKV могут быть трудности.
wojadger
Заголовок сообщения: Re: Samsung 42LA644v дефект изображения, горизонтальные рябь-полосы Добавлено: 25 май 2018, 14:13 |
Сообщения: 64 Откуда: Колпашево
daki писал(а): вот так полосит проверь планки на предмет залитости, конь не даром копыта откинул ) отключи по очереди шлейфа на панель, определиш где больная половина
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Samsung 42LA644v дефект изображения, горизонтальные рябь-полосы Добавлено: 25 май 2018, 17:32 |
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
телик ЛЫЖА...)))) mzr910 писал(а): остается только резать ckv или STVP... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- wojadger писал(а): проверь планки на предмет залитости, конь не даром копыта откинул Спорим не залитик?)) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- dakiВообще что с напругами? VGL ,VGH ?
daki
Заголовок сообщения: Re: Samsung 42LA644v дефект изображения, горизонтальные рябь-полосы Добавлено: 11 мар 2019, 14:58 |
все печально я спрашивал : проливали ли жидкости на экран???? клиент клялся и божился что НЕТ!!!!!! а по факту объективной реальности вот что: см. фото Вложение: IMG_20130127_233918.jpg покажу клиенту, пусть убедится своими глазами, а то не верит. как думаете, шансы есть отремонтировать? матрица цела???
wojadger
Заголовок сообщения: Re: Samsung 42LA644v дефект изображения, горизонтальные рябь-полосы Добавлено: 12 мар 2019, 06:42 |
daki писал(а): шансы есть отремонтировать? матрица цела??? Выкупи-забери на запчасти, и попробуй. Как по мне то шансы хорошие. Стоит повозиться.
daki
Заголовок сообщения: Re: Samsung 42LA644v дефект изображения, горизонтальные рябь-полосы Добавлено: 24 апр 2019, 15:39 |
seminenko писал(а): Можно попробовать и планку поменять всю, если щлейф выжил а есть у кого такая планка, хочу попробовать заменить её
