Текущее время: 29 мар 2024, 19:39
Dallos
Заголовок сообщения: sharp lc-42le320ru не включается. Добавлено: 07 июл 2019, 10:05 |
Сообщения: 69 Откуда: Красноярск
БП (715G4771-p01-w20-003U) Майн (715G3805-M01-000-005x) Пред. история: Принесли после скачка напряжения, выбиты предохранители, диодный мост, 2 транзистора tf12n50 (заменил на FCP20N60) и вздутый кондер 50V 1500мкф. После замены не исправных запчастей, запитал через лампу, кз нет. Вместо 5V -4.1v на коннекторе майна. Других напряжений нет вовсе. Отпаял лампу, подцепил как должно быть и заметил что при подключении питания, на секунду - две напряжения поднимается до 5V (загарется светодиод синего цвета), после чего тухнет светоидиод и напряжение на коннекторе падает обратно до 4.1V (Как с майном, так и без!). На коннекторе есть пометки с вольтажем(5, 12, 24) 5 вольт просажено, 12 и 24 вообще отсутствуют. И что странно, на силовых банках (их 3штуки) всего по 150-160вольт. Куда копать, ума не приложу.. :( Схема прикреплена https://yadi.sk/i/hBWC44EyUS-3Sg
_________________ Прошивки для PRESTIGIO; SUPRA/FUSION/AIWA/GOLDSTAR/ORION/CASIO/LENTEL
Dallos
Заголовок сообщения: Re: sharp lc-42le320ru не включается. Добавлено: 07 июл 2019, 11:39 |
mia писал(а): Проверьте высокоомные резисторы. До диодного моста, напряжение в норме, не скачит, ничего. После него, начинается свистопляска... Диодный мост уже поставил с заведомо рабочего аппарат (точно такой же). Ситуация 1-1. А вот что может вызвать пульсации и просадку, понять не могу... Проверил трансформаторы на предмет обрыва (обрыва нет, межветковое проверить и не получится, но обмотки друг с другом идентичны). (по этой причине пред пологаю что трансформаторы целы. Заменил на всякий случай все оптопары и La6599. ситация не изменилась... :(
Dallos
Заголовок сообщения: Re: sharp lc-42le320ru не включается. Добавлено: 07 июл 2019, 12:18 |
Irbor писал(а): VCC_PFC отцепите и проверьте что на конденсаторах C907-с918 Очень часто при таких симптомах дохнет 277 VCC_PFC - отцеплял поднятием транса (ситуация не меняется) 277 поменял перед этим (еше минут 10-15 назад). не помогло :( так же за мостом 120 с пульсацией._)
Irbor
Заголовок сообщения: Re: sharp lc-42le320ru не включается. Добавлено: 08 июл 2019, 14:47 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
DallosКароче такого быть не может....Тогда бы не было запуска ШИМ Dallos писал(а): так же за мостом 120 с пульсацией. Dallos писал(а): И что странно, на силовых банках (их 3штуки) всего по 150-160вольт Меряешь то как?
Danila.
Заголовок сообщения: Re: sharp lc-42le320ru не включается. Добавлено: 08 июл 2019, 16:02 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 452.28
Сообщения: 328 Откуда: Minsk->Warszawa
Dallos писал(а): на силовых банках (их 3штуки) всего по 150-160вольт. Я бы снял их, поставил одну 120uf*450v - для проверки.
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
Dallos
Заголовок сообщения: Re: sharp lc-42le320ru не включается. Добавлено: 10 июл 2019, 05:44 |
Irbor писал(а): Меряешь то как? Извините что не отвечал, были выходные. Замеры произвожу контактов литика (если щуп на землю и на контакт литика - показаний вообще нет)... ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- Danila. писал(а): Я бы снял их, поставил одну 120uf*450v - для проверки. Спасибо за совет, чуть позже попробую, отпишусь
Irbor
Заголовок сообщения: Re: sharp lc-42le320ru не включается. Добавлено: 10 июл 2019, 09:06 |
Dallos писал(а): Замеры произвожу контактов литика (если щуп на землю и на контакт литика - показаний вообще нет)... Просто ужас....
