Текущее время: 29 мар 2024, 15:55
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
evangel
Заголовок сообщения: Re: Ремонт полос на экранах Добавлено: 09 сен 2019, 18:06 |
Сообщения: 19 Откуда: Витебск
Avant писал(а): Посоветуйте методику ремонта вертикальных полос
для начала нужно осмотреть матрицу на сколы обычно под металлической рамкой матрицы вероятно скол может быть
для примера и ходить далеко ни нуна
mihor
Заголовок сообщения: Re: Ремонт полос на экранах Добавлено: 04 окт 2020, 20:36 |
Зарегистрирован: 04 дек 2018, 11:05 Наличности на руках: 51.06
Сообщения: 120 Откуда: UA Заблокирован
Всем привет! Тут такое дело... попросили отремонтировать подсветку на телевизоре 47" от Филипс. Через 5-10 мин работы начинала мигать. Картинка и звук без претензий. Телевизор трофейный со Швеции выкупили с утилизации за копейки. Ему досталось, большая царапина по экрану и весь покоцаный, кроме того промок и пятно на экране от воды. Не хотел браться но уболтали... Разобрал, подсветка боковая, 66 шести-вольтовых поменял на новые. Собрал и в итоге не моргает но показывает разные расцветки матрасов :) Так как матрица великовата, разбирал со "спины", достав всё матрица осталась на столе в рамочке и её я не трогал. Когда собирал обратно и протирал от пылинок и остатков воды, заметил в нижнем правом углу сколотые кусочки стекла, фото не сделал т.к. не придал значения. Самый краешек, собрал и приклеил на изоленту чтобы не наделали беды...В том углу был удар, рамка пластика треснута но метал не погнутый. Ну и к чему это всё, как он работал? Могло ли стекло иметь такое повреждение что для работы контакта хватало а когда я расшевелил всё, пропал контакт? Или это моё только творчество и изображения не могло быть при наличии лучей трещин? Добавлю что шлейфа тикона менял местами и отключал, протер спиртом и ничего криминального не нашел, шлейфа на матрицу прижимал и шевелил, изменений нет. Повреждений тоже не обнаружил несмотря на залитие. Немного фото.
mihor
Заголовок сообщения: Re: Ремонт полос на экранах Добавлено: 11 окт 2020, 18:56 |
Продолжу. Исследовал под микроскопом, дорожки 5 шт от 0.5мм идут по стеклу от р-на шлейфов и уходят в матрицу тв. На них защитный лак, легко сцарапывается, под ним дорожки хороший контакт, в омах. Мысля такая, нанести токопроводящий лак, тонкие медные перемычки. и т.д. Если будет растекаться, то после сушки процарапать между дорожками... Геморно конечно, но перед тем как выкинуть попробую. Фото будут.
mihor
Заголовок сообщения: Re: Ремонт полос на экранах Добавлено: 30 окт 2020, 11:18 |
Немного дополню. Знаете что обидно? Это то что когда дорожишь и дрожишь над панелью экрана, она норовит треснуть, а когда решил утилизировать , то поднимал и тряс как хотел . Ложил и выгинал, вибрировал как листом железа...всё пофиг, не трескает. Положил на спинку стула в свободном провисании, хоть бы хны... Запас прочности там достаточный, страхи ручки в виде присосок и скотча-бред! Самое нежное место шлейфы, сама матрица очень прочная. Напомню, матрица 47" от LG.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
HP Probook 4710s (6050A2252701-MB-A03) 8 вертикальных полос на матрице
AL._.EX |
4 |
1564 |
07 окт 2016, 17:11
AL._.EX
Нужна помощь с поиском полос подсветки на TV Supra STV-LC24551WL
в форуме LCD
Regner_A |
11 |
1503 |
03 окт 2020, 02:37
sidlan
Точная сумма за ремонт или сколько будет стоить ремонт .
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Беседка
sergei21 |
121 |
60252 |
13 мар 2021, 08:27
Irbor
ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992 |
5 |
10371 |
20 мар 2018, 04:38
mzr910
Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes |
2 |
1090 |
23 сен 2022, 08:06
primalphoenix
