Текущее время: 04 июн 2024, 08:34
JohnnyUA
Заголовок сообщения: Honda LED321 не стартует подсветка, просадка по линии 24V Добавлено: 13 июл 2020, 19:38 |
Зарегистрирован: 10 апр 2015, 11:09 Наличности на руках: 19.06
Сообщения: 75 Откуда: Crimea
Всем доброго времени суток! Телик HONDA LED321 БП - AY075D-4SF04 ШИМ - LD7536R Майн - T.MS18G.81B Инвертор - T87D106.00 БП в режиме ожидания con2 3,4 pin - 4,8 V 5 - 4,4 V 6 - 4,8 V 7,8 - 4,8 con 3 NC con 4\ con 4A 1-4 pin - 24,4 V при включении con2 без просадки, даже наоборот + 0,2\0,3 V. con 4\ con 4A просадка до 21 V подсветка мерцает, не может запуститься. Прилагаю фото с пульсацией просадки. Пульсация с просадкой так же просматривается и на трансформаторе до ШОТКИ и MOSFET-а. Просмотрел остальные линии на предмет просадки и пульсаций, там все норм. напруга только повышается. При подачи с ЛБП 22V подсветка стартует нормально и полностью работает. При этом потребление на ЛБП 1,66 А. На С1,С2 в режиме ожидания 305 V, в нагрузке 300 V. Кажется маловато, не меняется при замене кондеров на новые. Подключал крокодилы с вилкой на диодный мост, ситуация не меняется. Заменил: С4,С6 (470х35), C17 (220x35), С1,С2 (47х400) Прошу пнуть в нужном направлении. Может я что-то пропустил или вообще на это "что-то" ) не посмотрел. Заранее благодарен всем откликнувшимся! Фото: https://yadi.sk/d/ThguwV3YXVYlPQ
JohnnyUA
Заголовок сообщения: Re: Honda LED321 не стартует подсветка, просадка по линии 24V Добавлено: 16 июл 2020, 15:33 |
mia писал(а): 1. В подсветке могут быть сгоревшие светодиоды, вызывающие перегрузку по питанию. 2. Если нечем измерить ESR всех электролитов, то все под замену. Телевизору почти 10 лет отроду. Подсветка зажигается от ЛБП. мертвых диодов нет. при проверке каждого в отдельности на ЛБП потребление каждого варьируется от 0,14 до 0,20А. Не знаю на сколько это норма... Все литы на пути больного участка, а именно С1, С2 47Х400 ESR 1.1, С4,С6 470Х35 ESR 0.01, С17 220Х35 ESR 0.02, С18 4,7Х50 ESR 0.59, С19 47Х50 ESR 0.24, C75 390X35 ESR 0.0, C91, C92 120X63 ESR 0.03 заменил на новые, результата нет. Так же заменил, TL431 и PC817 результата нет.
JohnnyUA
Заголовок сообщения: Re: Honda LED321 не стартует подсветка, просадка по линии 24V Добавлено: 17 июл 2020, 09:47 |
TROCIK писал(а): Какие линейки, сколько светодиодов? v315h3-le2-tref3 52 шт, по 13 шт 4 секции, 3 V\шт ---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ---------- Rein писал(а): Диодная сборка может течь, редко, но бывает. тоже рассматривал такой вариант, но если сборка течет значит греется, а тут без лишних нагревов...поэтому решил что маловероятно... ---------- Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: ---------- Скорее всего это конченые LED линейки... На разных источниках, по номеру платы LED драйвера, говорят о проблемах с отключением подсветки и не включением, при этом часто проскакивает инфа что линейки могут полностью светится, но их потребление выходит за рамки дозволенного LED драйвером. В моем же случае похоже вместо драйвера слабину дал БП. Попробую найти линейки на подкидку...
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Honda LED321 не стартует подсветка, просадка по линии 24V Добавлено: 18 июл 2020, 18:56 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
TROCIK писал(а): Откуда такой ток - 1,66 А там параллельное соединение имеет место быть.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Honda LED321 не стартует подсветка, просадка по линии 24V Добавлено: 18 июл 2020, 20:50 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,050.24
Сообщения: 2352 Откуда: Одесса
JohnnyUA писал(а): При этом потребление на ЛБП 1,66 А.
Это много, переведите на лед, сейчас это не дорого
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Honda LED321 не стартует подсветка, просадка по линии 24V Добавлено: 18 июл 2020, 21:08 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 454.28
Сообщения: 331 Откуда: Minsk->Warszawa
Сообщение не в тему guar33 писал(а): Это много, переведите на лед, сейчас это не дорого
Прикольно, чукча писатель ) TROCIK писал(а): Откуда такой ток - 1,66 А? Обычно на линейказ ток от 200....до 500 ма в среднем. Возможно один светик помирает и жрет не в себя
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Honda LED321 не стартует подсветка, просадка по линии 24V Добавлено: 19 июл 2020, 09:52 |
Danila. писал(а): Это много, переведите на лед, сейчас это не дорого
Прикольно, чукча писатель ) Во блин, а слона я не заметил, Извините А тс, меняйте леды, телику, как сказали, 10 лет, вывод сам напрашивается, они столько не работают
JohnnyUA
Заголовок сообщения: Re: Honda LED321 не стартует подсветка, просадка по линии 24V Добавлено: 20 июл 2020, 11:28 |
Всем спасибо! LED-ов под рукой нет, линеек тоже( только под заказ из Китая, человек ждать не захотел... Еще раз всем спасибо! Понимал что скорее всего диоды, но уж очень странно все устроено в этом аппарате, на плате драйвера LED на входе стоит пред на 5A... ну поставьте на 1,5А чтоб хоть понятней было в какую сторону капать, если уж сэкономили на мощности БП. Или делайте БП норм мощности, чтоб он мог без проблем выжыгать эти диоды, когда они тог сами просят)))
