Текущее время: 21 окт 2020, 02:44
 Заголовок сообщения: Sony kdl32v2000 щелкает реле БП
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 19:44
Всем добрый день!
Собственно столкнулся с поломкой старичка Sony kdl32v2000...
Собственно ситуация такая, после включения с пульта телевизор сменил цвет сигнального светодиода и начал клацать пусковым реле БП. Частота отключений/включений порядка 20 секунд. Клацание происходит даже после выключения пультом, только меняется индикация с зеленого на красный. Включиться видеорежим просто не успевает...
Решил исключить тюнер, просто отключил шлейф, телевизор запустился в режиме монитора (путем переключения селектора входов), промежутки между клацаниями реле увеличилось. Появилась картинка. После перезагрузке, снова нажимаю селектор входов и снова появляется картинка. Так три раза, после чего телевизор уходит в режим индикации кода (девять раз мигает красный индикатор и так циклически). После чего надо выдернуть вилку из розетки, чтобы разрядился БП. Были заменены все электролиты, с измерением их емкости, кроме входного на180 мкф на 450в, не нашел чем заменить, его емкость упала до 160 мкф, во время дежурки на нем 305в...
Было подозрение на прошивку, но учитывая, что поменялось время между клацаниями реле, эта версия как-то отошла.
Питание БП проверял...
Собственно, может есть какие варианты?
Благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Sony kdl32v2000 щелкает реле БП
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 21:49
Может быть защита по подсветке.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
Находите сервис мануал и определяете, чтобы это значило.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 09:45
Коды ошибок:
Замена вышедшей из строя NAND Flash IC3206 на блоке FEE.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 21:30
TROCIK писал(а):
Коды ошибок:
Благодарю за участие в решении проблемы, но думаю это не NAND Flash IC3206 на блоке FEE...
Я отключил три разъема, идущие на блок FEE (сигнальные и питание), ничего не изменилось, телевизор,
работающий как монитор продолжает отключать/включать питание с прежним периодом...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 14:12
TROCIK писал(а):
Коды ошибок:
Вы правы, это NAND Flash IC3206 на блоке FEE...
______________________________________________________________________________________________________
Подскажите, у кого в Киеве можно прошить Nand HY27US08281A под Sony Bravia FEE шасси WAX2?
Повторюсь, дефект Sony kdl-32v2000: перезагружается несколько раз затем выключается и мигает индикатор 9 раз в цикле.
Можно с вашей HY27US08281A
Или не выпаивая прошить на плате...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 03:13
Питание осциллографом смотрели? на предмет чистого питания..
команду дает проц, значит первое что нужно делать, шить.
смотрите в гугле как шить данный телик)
обычно шьется через юсб, но у вас его похоже нету.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 22:36
Перешили NAND, телевизор в строю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плазма. Samsung - PS42A410C1. Щелкает реле.
в форуме PDP
Evgeniy2017
27 фев 2017, 21:19
Evgeniy2017 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC 1000 аналог реле
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
NAYGER
26 сен 2013, 11:36
NAYGER Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. где можно найти пусковое реле от холодильника daewoo fr540n
в форуме Ремонт холодильников
avral91
04 мар 2020, 23:21
sush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BEKO WMD66125 S ; AK60KB02A сгорела силовая ножка реле
в форуме Ремонт стиральных машин
Vita1ii
14 июн 2017, 15:20
Rom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Твердотельное реле
_JoNi_
1058
03 июл 2018, 23:08
spesso Перейти к последнему сообщению
Реклама
