Текущее время: 01 июн 2024, 16:49
zebu
Заголовок сообщения: LG 37LE5500 шасси LD03D. Цветные вертикальные полосы Добавлено: 24 июн 2021, 14:05 |
Сообщения: 276 Откуда: Камчатка Петропавловск
LG 37LE5500 шасси LD03D main EAX61762605.
Неисправность: Цветные вертикальные полосы на изображении. В любых режимах, на изображении или при вызове меню ( везде в общем ) на изо присутсвуют цветные вертикальные полосы. Каналы принимае, с HDMI, USB все показывает. Звук есть.
Телики у меня оч редкие гости, а тут отдали, Хотелось бы поднять в мастерскую.
Пробежался по питаниям. 3,5v , 12v, 20v с блока питания идут пульсаций нет все норм. На майне в районе проца, памяти и T -CON ( на майне распаян ) 0,8v, 1,2v , 1,5v, 1,8v, 2,5v присутствуют. На матрасе следов залития на шлейфах не обнаружено. Майна подкинуть к сожалению нет.
Подскажите, куда смотреть в этой модели ?
А да совсем забыл. По типовухам на данной платформе прошелся. На Tcon дунул ничего не изменилось. Проц отреболил. Тоже ничего не поменялось.
zebu
Заголовок сообщения: Re: LG 37LE5500 шасси LD03D. Цветные вертикальные полосы Добавлено: 24 июн 2021, 14:57 |
Wolf_Tomash писал(а): И с каких пор у этого майна ткон на майне?? Чет запутался совсем. Скалеры, Tcon-ы. В общем микросхема возле шлейфов под радиатором. На нее дунул в первую очередь. Но ничего не изменилось. Меняется или реболл помогает иногда ? Но изначально на прогрев не повелся. Память рядом с этой микросхемой, дохнет ? З.Ы Схема говорит так.
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: LG 37LE5500 шасси LD03D. Цветные вертикальные полосы Добавлено: 24 июн 2021, 16:05 |
Зарегистрирован: 13 дек 2020, 14:08 Наличности на руках: 30.64
Сообщения: 222 Откуда: Макеевка
От майна идёт шлейф на плату, а с неё два шлейфа на планки матрицы, вот то и есть ткон, память может быть в отвале, чип скаллера можете попробовать прогреть до плавления шаров или отреболить, если заработает, в принципе с Китая нет смысла заказывать, там тоже все б/у. Несколько раз менял с доноров, несколько - заказывал, последний раз 1,5 часа на прогоне, и снова артефакты, при чём, у lg с такими скалерами, одна половина норм, а вторая изо пропадает или артефакты, если планки не залиты тоже чаще всего скалер, но уже точно под замену ---------- Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: ---------- Стоп, вопрос, а у вас один или два шлейфа lvds???? Пережарился уже на солнце. У lg одна и та же версия майна может быть и С и без ткона
Wolf_Tomash
Заголовок сообщения: Re: LG 37LE5500 шасси LD03D. Цветные вертикальные полосы Добавлено: 25 июн 2021, 00:22 |
zebu писал(а): У меня, с майна на планки матрицы идет два шлейфа.
А я открыл мануал на одношлейфовую версию именно с отдельным тконом, выше описанное проделайте с чипом, вина в нём
