Текущее время: 04 июн 2024, 16:56
 Заголовок сообщения: Ищу схему на шасси tp.ms3663s.pb818
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 12:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Здравствуйте!
Нужна схема на данную МВ.
tp.ms3663s.pb818
суть проблемы: нет подсветки.
Пытаюсь выяснить что вылетело.
А точнее что просаживает питание на подсветку.
Поднимается до 33В, а должно быть в районе 80в.
Заранее спасибо.
С Уважением Антон.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на шасси tp.ms3663s.pb818
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 19:06
Если вы тестируете без нагрузки (без подсветки) вполне вероятно что телик сам занижает напругу т.к. не видит потребления тока
некоторые модели телевизоров переходят в аварийный режим из-за того что либо нет нагрузки (обрыв) либо КЗ на выходе на подсветку
можно отдельно проверить подсветку подав на неё питание с ограничением тока ели светится будет то нуна проверять обвязку драйвера подсветки
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 20:56
Выше правильно сказали, без нагрузки будед занижено питание, у таких телевизоров обычно либо прошивка либо подсветка, после ремонта подсветки, сделать доработку, кстати были случаи резисторы омники которые для регулировки тока были в обрыве
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 03:35
Toni_k
На драйвер управления LED OB3353CP На него сигнал то приходит включения?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 09:42
Держи схему драйвера:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 13:29
СПАСИБО! ВОТ ОНО ЧТО. А Я БОШКУ СЛОМАЛ... ПОЙДУ НАГРУЖУ... :))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. грозовой тв ОК шасси tp.ms3663s.pb818
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
в форуме LCD
deadmaxpayn
90
23750
26 ноя 2019, 21:15
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Новые TP.MS3663S.PB818 +пульт в комплекте
Irbor
26 май 2022, 09:38
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не стартует БП майна tp.ms3663s.pb818
в форуме LCD
RadishK
2738
28 июл 2022, 22:05
RadishK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP.MS3663S.PB818 +пульт новые универсальные
Irbor
24 фев 2023, 08:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms3663s.pb818
djsasha801
01 июн 2024, 10:21
alex_2576 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Reso и гости: 9
