Текущее время: 23 май 2024, 13:03
 Заголовок сообщения: Philips 32PFL7862D/10 вкл, нет изо
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 16:06
Шасси Q528.1E LA
Телевизор включается, подсветка загорается, но экран темный. Как считать код ошибки? Есть ли типовые неисправности?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Philips 32PFL7862D/10 вкл, нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 16:55
MainBoard: 3104.313.61943
CPU: PNX8537E/0F86
Panel: T315XW02 V.F
В мануале написано:
"How to Activate SDM
For this chassis there are two kinds of SDM: an analogue SDM
and a digital SDM. Tuning will happen according table “SDM
Default Settings”.
• Analogue SDM: use the standard RC-transmitter and key
in the code “062596”, directly followed by the “MENU”
button.
Note: It is possible that, together with the SDM, the main
menu will appear. To switch it “off”, push the “MENU”
button again.
• Digital SDM: use the standard RC-transmitter and key in
the code “062593”, directly followed by the “MENU” button.
button again.
• Analogue SDM can also be activated by shorting for a
moment the two solder pads [1] (see figure “Service mode
pads”) on the SSB, with the indication “SDM”. Activation
can be performed in all modes, except when the set has a
problem with the Stand-by Processor"
Пробовал пультом сперва включить телек, затем нажать 062596 и затем нажать кнопку меню для перевода в SDM. Световой индикатор начинает моргать с равным долгим интервалом, экран остается темным. Не понятно какой код ошибки. Так же попробовал замыканием тестпоинтов SDM на майне - то же самое: моргает индикатор с длительным периодом, подсветка светится, экран темный.
Электролиты у импульсного преобразователя на 3,3В линии у майна подсохли, заменил новыми, в поведении ничего не поменялось. Может с прошивкой проблема? Тут 2 микросхемы 25P05VP: одна возле PNX8537E/0F86 с индексом 7H02, вторая ближе к LVDS разъему с обратной стороны микросхемы с надписью PACIFIC3-N4, а так же еще есть микросхема 2464 в мелком корпусе.
Может есть у кого прошивки на эти микрухи?
Нашел тему с прошивками, но там другой процессор.
PS: Так же прогрел все процессоры и нанд на всякий случай для диагностики отвала - ничего не изменилось.
---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 6 секунд: ----------
Ёкарный бабай! Добрался до тикона, а там предохранитель в обрыве. Заменил - появилось изображение в молоко. Заменил AS-15 на RM5101 и все заколосилось.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 19:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samzung NP350 E5C-S06RU (LA-8861P) Не запускается, светодиод вкл.горит, вентилятор вкл. на короткое время
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
Анаt
38
12830
29 мар 2016, 12:42
Анаt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1534 (820-00045-a) вкл или не вкл
в форуме Apple
сергей петрович
17 авг 2019, 10:58
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R540s (X540SA rev 2.1) Вкл., выкл потом вкл и работает)
tachkarus
13
3259
03 апр 2020, 14:51
tachkarus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56 (N56k rev 2.0) Не вкл. короткое по хабу., заменил 80 Ом по хабу не вкл
tachkarus
1132
24 авг 2022, 13:11
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pvv_87 и гости: 6
