Текущее время: 04 июн 2024, 16:11
sergej66
Заголовок сообщения: Re: грозовой тв ОК шасси tp.ms3663s.pb818 Добавлено: 24 ноя 2019, 13:04 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,579.38
Сообщения: 873 Откуда: планета Земля
deadmaxpayn, у тебя пин ref TL431 приходит в точку соединения 2 резисторов, один из которых другим концом сидит на шине 12V(назовем его R1), а второй на земле (назовем его R2). Так вот, сопротивление R1 должно быть примерно в 3.8- 4 раза больше, чем R2. По фото плохо видно. Если у тебя подгорел R2 и увеличил сопротивление, бп будет занижать выходные напряжения.
Последний раз редактировалось sergej66 24 ноя 2019, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: грозовой тв ОК шасси tp.ms3663s.pb818 Добавлено: 24 ноя 2019, 13:20 |
Зарегистрирован: 28 окт 2017, 16:45 Наличности на руках: 120.39
Сообщения: 339 Откуда: Россия
TROCIK писал(а): Там где написано на резисторах 100 и 4,7, они не тех номиналов, что ты подписал. Вот это поворот, а какие должны быть?
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: грозовой тв ОК шасси tp.ms3663s.pb818 Добавлено: 24 ноя 2019, 13:27 |
Картинка старая, сейчас там целые стоят. sergej66 писал(а): R1 должно быть примерно в 3.8- 4 Получается там 4,7 и 17,5 стоят. Норм значит.
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: грозовой тв ОК шасси tp.ms3663s.pb818 Добавлено: 24 ноя 2019, 13:47 |
TROCIK писал(а): У тебя еще транзистор в корпусе SOT23-3 стоит. Это Диод Шоттки сдвоенный A4T
TROCIK
Заголовок сообщения: Re: грозовой тв ОК шасси tp.ms3663s.pb818 Добавлено: 24 ноя 2019, 14:25 |
Зарегистрирован: 25 дек 2010, 12:14 Наличности на руках: 187.15
Сообщения: 235 Откуда: Ukraine
deadmaxpayn писал(а): Не рванет? Запаивать? Чего оно рванет, у тебя меньше стояли номиналы.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: грозовой тв ОК шасси tp.ms3663s.pb818 Добавлено: 24 ноя 2019, 14:28 |
TROCIK писал(а): Первый - 20 ом Второй - 62 ом
Такая точность второго резюка не обязательна-смело ставь 100ом, первый можно ставить 20-100ом (ограничивает ток драйвера на затворе ключа).Включи через лампу 100вт. Выложи осцилограмму 6 ноги шима и затвора ключа относительно истока
Последний раз редактировалось sergej66 24 ноя 2019, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: грозовой тв ОК шасси tp.ms3663s.pb818 Добавлено: 24 ноя 2019, 17:21 |
deadmaxpayn писал(а): Межвитковое замыкание в трансе может к таким эффектам приводить? У вас его нет-виден звон транса на осцилограмме и с большой долей вероятности вылетел бы ключ. Попробуйте заменить диод по питанию шима, даже если родной нормально звониться. БП у вас пытается стартануть-деж.мигает но идет срыв генерации. Осцилки нужны по 6 ноге шима и затвор ключа. Диод сидит катодом (может через резюк) на 5 ноге шима. Он должен быть где то рядом с шимом.
Последний раз редактировалось sergej66 24 ноя 2019, 18:11, всего редактировалось 2 раз(а).
sergej66
Заголовок сообщения: Re: грозовой тв ОК шасси tp.ms3663s.pb818 Добавлено: 24 ноя 2019, 19:20 |
deadmaxpayn писал(а): Это GATE шимки Все нормально, шим работает исправно, что на затворе ключа? Что за чудеса? попробуй откинь шину, где у тебя 15в и посмотри не появится ли 12в. блок питания у тебя работает, что то душит по выходу Замени диод, что я писал и посмотри (у меня ни схемы ни платы) что я обвел, один может быть стабилитрон по питанию, он будет сидеть катодом также на 5 ногу шим, а анодом на землю. Может быть в утечке-проверь
Последний раз редактировалось sergej66 24 ноя 2019, 20:01, всего редактировалось 3 раз(а).
Sergej
Заголовок сообщения: Re: грозовой тв ОК шасси tp.ms3663s.pb818 Добавлено: 24 ноя 2019, 21:07 |
deadmaxpayn писал(а): Вот что я намерял возле TL431. deadmaxpayn, ты такой интересный.. Все должны по твоей фотке подорваться рисовать схему только для того, чтобы выяснить, что не так... Вообще, грозовая техника бывает с такими заё**ми (например, пока не заменишь 95% полупроводников - не взлетит), что предложение Irbor писал(а): заказывай мать может оказаться вполне разумным
sergej66
Заголовок сообщения: Re: грозовой тв ОК шасси tp.ms3663s.pb818 Добавлено: 24 ноя 2019, 22:19 |
deadmaxpayn, пока еще есть куда двигаться, надо двигаться- мать купить проще всего. Да, грозовые проблемы почти всегда сложны в ремонте,зачастую никакой логике не поддаются. Нарисуй куда идут катоды диодов, что я обвел в красный кружок, руки рано опускать.
Да это он по фиолетовой дорожке (диод питания шим), попробуй его замени
Последний раз редактировалось sergej66 24 ноя 2019, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: грозовой тв ОК шасси tp.ms3663s.pb818 Добавлено: 25 ноя 2019, 14:43 |
deadmaxpayn писал(а): Может не совсем верные номиналы резисторов утащили шимку/мосфет Что, ключ тоже дохлый? Резюки маловероятно, они ведь большего номинала стояли? У тебя еще по питанию шим 5 нога стабилитрон 18V стоит. Его надеюсь проверял? И еще, у тебя стоит диод по разрядке затвора, а не транзистор -значит номиналы резюков 100ом(по драйверу) и 4,7ом(ограничение тока разрядки затвора). Как в схеме в начале темы.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: грозовой тв ОК шасси tp.ms3663s.pb818 Добавлено: 25 ноя 2019, 17:44 |
deadmaxpayn писал(а): Стабилитрон я не нашел. На твоем фото платы выше красным два диода, один из них анодом на земле, катодом на 5 ноге шима это он и будет. Резюки пойдут
