Текущее время: 26 апр 2024, 17:21
 Заголовок сообщения: Samsung UE32D4000NW нет запуска блока питания
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 18:38
Samsung UE32D4000NW
Main: BN41-01661
PSU:PD32A0_BSM BN41-00421A
Panel:LTJ320AP01-L
Принесли не включайкой. Предыстория не известна.
PFC нет, на С814s,815s 320V
На icm801s Fan7602
1-0V
2-0.973V
3-0V
5-0V
6-3.4V
8-252V
Что было сделано, заменен шим, и вся обвязка включая оптопару.
Понимаю что в трех соснах блуждаю, но понять не могу почему 6м 3.4 вольта, там же должно быть более 12. и почему на 1м нет напряжения.
Мой принцип такой: не беру тяжелого в руки, а дурного в голову.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung UE32D4000NW нет запуска блока питания
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 19:15
QM803s и его обвязка исправен?
RM885 100 килоОм???!!! Датчик тока 100 килоОм??!!! Не ошибка ли в схеме?
C806 исправен? DM804 исправен? Я бы DM804 заменил на ультрабыстрый 1А какой-нибудь.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 19:31
Qm803 заменен, обвязка проверена
885 нету, да ошибка в схеме.Вместо него 0.22 ома резистор.
С806 исправен
Dm804 живой, ща махну на ультрафаст
---------- Добавлено спустя 13 минут 28 секунд: ----------
Заменил, изменений нет
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 20:22
QM802 не пробит? На 1 выводе будет 0 только если QM802 пробит или открыт. А открыт он будет только если пробит ZDM807.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 21:08
Живое, начал по новой проверять, пробивает шим. 10 ом 1-4 ноги. с этим разбираюсь сейчас
Всех ввел в заблуждение, все норм. не пробивает ни че,
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 18:51
ZDM807 не пробит? Цепочка RM800-802, RM824 случаем не в обрыве? CM800 не пробит? Пока не будет на 1 выводе около 2 вольт шим работать не будет. какое напряжение в точке rm802-rm824?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EPK50 LA-G07AP (LA-G07) Нет запуска от блока питания
artell
29 янв 2020, 16:30
artell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-r522 ((CANNES/BONN)ba41-01060a) Нужно реализовать автозапуск после появления питания от блока питания.
в форуме Samsung
romanck
07 ноя 2020, 18:59
Biom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GS73VR 7RF (MS-K1621 VER 2.1) Перегрузка блока питания при подключении к разъёму питания
в форуме Беседка
krasnobaiev
13
1959
18 ноя 2021, 08:28
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp compaq dc 7800 (Ultra slim) Подбор блока питания т.к отсутствует родной блок питания
Sherzod 9785
20 июн 2022, 17:00
Sherzod 9785 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG LE26C350D1W, ремонт блока питания i26hd_ahs
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме LCD
roman05
65
16711
30 апр 2017, 22:48
roman05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
