Текущее время: 28 мар 2024, 19:50
pleksy
Заголовок сообщения: SONY KDL55W807C 6 Мыргов Добавлено: 20 мар 2020, 17:17 |
Сообщения: 2 Откуда: Краснодар
Состав аппарата. Марка и модель - MAIN 1-893-880-21 Шасси (если известно) - Модуль обработки сигнала (Main) - Блок питания (PSU) - 15STM6S-ABC02 REV 1.0 LCD матрица - T550HVF06.1 Прочее (T-CON, инвертор...) - T-CON T550HVN08.4 LED DRV - BD9397
Всем привет. Тело включается, загорается подсветка, появляется логотип. далее начинается загрузка Андроида и в самом конце подсветка тухнет и 6 мыргов. Стекло не поднимал, светики не смотрел. Если отключить подсветку - тот же результат. Снял защиту с BD9397 - не помогло. Если отключить майн - подсветка горит сколь угодно долго и устойчиво. А теперь самое интересное: если откинуть T-CON, дать телу загрузиться и подкинуть T-CON "на горячую" - имеем полностью рабочий аппарат. :) Прозвонил дроссели на T-CON - один накоротко на землю, накоротко со стороны проца. купил другой T-CON, короткое там же. Может у кого есть такой, померьте сопротивление на L204 Питания с БП чёткие, без просадок. Обновляться пробовал, не помогает, Хотя разок загрузился до начальных настроек на секунду.
