Текущее время: 24 апр 2024, 22:54
 Заголовок сообщения: SONY kdl-46w905a не включается
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 14:26
Всем привет. Помогите пожалуйста с телевизором.
БП: 1-888-119-11
Мэин: 1-888-101-31, BA2S
CPU: CDX 4741GB
T-con: 1-888-061-11
Не включается, но есть реакция на кнопку, щелкает реле и тут же выключается (как будто уходит в защиту). На БП есть дежурка 3.3в. при нажатии на кнопку кратковременно поднимается 12в.
BL_ERR 0в
AC_OFF_DET 3.4в
Подавал 12в с лбп потребление 0А
При подаче на БП сигнала power_on появляется 12 вольт на мэйн и 25в на подсветку.
И еще такой вопрос если от мейна отключить все кроме БП 12в должны подниматься?
 Заголовок сообщения: Re: SONY kdl-46w905a не включается
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 21:42
Доброго времени суток.
Для начала я бы проверил т-кон. С правой стороны стоит контроллер и его частенько пробивает на w805 и w905 сериях. Обычно пробит правый нижний угол и его видно визуально. Но можно пройтись по CMD компонентам и поискать короткое. Если обвеска в порядке тогда .......
Проверьте подсветку. В этой модели стоит на алюминиевой пластине стрип с (вроде) 72 диодами. Если один уходит в кз то происходит «аварийное» отключение питания с характерным клаканием.
Подкидывая питание к подсветке через тестер секунд через 5 начнет мигать виновник.
Далее печальнее ибо замена матери почти неизбежна
Если подсветка в порядке то смотрим на мейне hdmi линии на кроткое либо заниженое сопротивление. там 4 разьема и все они ведут к одному контроллеру и можно просто сравнить сопротивление оных.
Если и тут всё в порядке то возможен отвал чипа под белым кулером. Снимаем кулер и греем феном для проверки.
ЗЫ. 12в... Затестил на kd-46w805 отсоединил подсветку и т-кон. 12в не подымаются....
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 12:54
evgenxxl спасибо Вам за развернутый ответ. Т-кон снял и осмотрел контроллер про который Вы написали. Визуально он целый. Кондеры в обвязке не звенят на коротко. Подскажите пожалуйста какое напряжение и силу тока подать на СД подсветку, специального тестера нет в наличии есть лабораторный блок питания?
Еще узнал кое какие подробности. Изначально у клиента (он же мой знакомый, хотя я и говорил ему что не занимаюсь телевизорами) телевизор включался показывал заставку и иногда даже показывал канал. После он отнес в сервис который занимается телевизорами, там ему сказали что заменили прошивку и телевизор проработал несколько минут. И после он не включается вообще. На плате видно что паяли только флеш память Если есть исправная прошивка, буду признателен если скинете.
Проц прогрел феном реакции нет.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 18:52
Вечер добрый.
Про вольтаж не могу сказать точно. Ибо под рукой w905 нет а с 805 может быть другой.
Как способ пройти мультиметром в режиме диодной прозвонки каждую LED-шку. Задержавшись секунд по три на каждой. Там контакты по краям. Не рабочие либо мигают либо другим (слегка синий и редко жёлтый) цветом горят.
Но по вашему описанию уже почти уверенно можно сказать что подсветка норм раз телек ремонтировался и затем даже работал.
Прошивки такой у нас пока нет. С сони из принципа не снимаем мы их. Из опыта, сколько не шили (с рунета скачанными), ни один телек не подняли. Только родными прошивками снятыми именно с этого телека.
Поэтому эти мучения забросили и теперь покупаем бэушные материнки в интернете. Экономит время/мучения.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 01:11
При чем здесь подсветка и ткон - это же сони он должен ошибки отмаргивать , и не та это матрица где что то пробивает , и процы там не отваливаются
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 00:20
при включении в розетку он моргает 3 раза. при попытке включить с кнопки кратковременно поднимаются напряжения на БП и опять уходит в режим Stand by и все так же 3 раза моргает
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 01:49
Ну так смотри сервис мануал на 3 мырга , хотя это майн помнится все равно
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 15:09
Может поздно но отвечу, может кому поможет. Зачем в сервисе шили НАНДу непонятно, при прошивке нанда любой другой прошивкой будет 3 мырга. Прошивка привязана не только к процу но и к ИД нанда, соотвественно прошивку от другого телика вы не зашьете, но в сервисе решили что смогут ))) А проблема вероятно изначально была как раз таки с Процом (в таких слачаях обычно мэйн под замену)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY KDL-46W905A восстановление прошивки по USB
в форуме LCD
Руслан79
7647
19 июл 2019, 12:32
mouse_s Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему Sony KDL-52EX700, KDL-40EX700
в форуме LCD
Fleks1983
18 июл 2016, 12:51
Fleks1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tv Sony KDL-40NX725 internet connection is blocked by sony
в форуме LCD
eletmoraes
06 май 2019, 08:15
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY KDL-43W756C висит на sony
n_lazkov
14 дек 2022, 09:26
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY KDL-32W5500 включается отмаргивает 2 ошибку
manipulator
01 авг 2018, 12:45
manipulator Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
