Текущее время: 26 апр 2024, 06:20
seregapplk
Заголовок сообщения: SAMSUNG UE42F5020AK БП BN44-00609A не включается, индикатор постоянно моргает нет 13v Добавлено: 05 июн 2020, 10:13 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 214.13
Сообщения: 427 Откуда: Украина Артемовск
Состав аппарата: Model: UE42F5020 UE42F5020AK Chassis/Version: U85B / U85C Panel: T420HVF05.0 (HF420BGA-B1) T-CON: T500HVN05.0 CTRL BD 50T11-C02 Power Supply (PSU): BN44-00609A L42SF-DSM PWM Power: S3050 (PFC), ADP3110A, D2011K (Stb) MainBoard: BN41-01955A BN94-06292R IC MainBoard: CPU: SEMS29, SPI Flash: W25Q40BL, EEPROM: 24C256C, SOUND: NTP7412S Тuner: BN40-00256A напряжение 5в присутствует напряжение 13в прыгает, если отключить майн то подсветка моргает. на конденсаторе 450v 82mf 390 вольт на ADP3110A 4 нога прыгает напряжение, Резистор RS802 в норме(типовуха по некоторым темам на форумах), на S3050 VCC прыгает между 8 и 6 ногами схему не нахожу, есть схема от BN44-00645A плата отключена, лежит на столе.
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG UE42F5020AK БП BN44-00609A не включается, индикатор постоянно моргает нет 13v Добавлено: 05 июн 2020, 11:49 |
mia писал(а): проблемы с подсветкой в самой матрице да но при этом пять раз моргает индикатор, у меня моргает постоянно и при отключенной подсветке тоже FAIL_OUT_CT_S на землю на кондере ровно 290 SQD2011K ICS801CS питание 12 вольт SEM3050 ICP801 на питание 0,3 TL431AM SOT-23 1 catode -1v, 2 ref - 0.3v 3 anode - gnd SEM3110A ICM801 питания нет ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 13 секунд: ---------- замкнуть каплей припоя 3-4-pin PC802S CP814S 390v SQD2011K ICS801CS питаниt 12 вольт A5V_S - 5,20 стабильно SEM3050 ICP801 питание 14.7v TL431AM ICM802 2,51v, VCC_IC_CT_P - 14.7
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG UE42F5020AK БП BN44-00609A не включается, индикатор постоянно моргает нет 13v Добавлено: 06 июн 2020, 13:23 |
Получается блок питания работает, подсветка, отдельно (от лабораторника), работает, но при отключении майн начинает моргать! ---------- Добавлено спустя 24 минуты 52 секунды: ---------- линейки разобрал пропаял, дабы избежать в дальнейшем. ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 58 секунд: ---------- если замкнуть каплей припоя 3-4-pin PC802S убрав FAIL_OUT_CT_S все напряжения в норме, тв включается, естественно без подсветки ---------- Добавлено спустя 23 минуты 46 секунд: ---------- собрал подсветку обратно работает, но если разомкнуть 3-4-pin PC802S то все приходит в изначальное состояние
