Текущее время: 19 апр 2024, 01:28
 Заголовок сообщения: Sharp LC-42X20E мигает код 23
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 19:10
Марка и модель - SHARP LC-42X20E
Внутренности:
Main board - DUNTKE186WE
Блок питания - DPS-304BP (RDENCA231WJQZ)
При нажатии на кнопку ВКЛ появляются все рабочие напряжения на блоке питания +15, +12 две штуки, +60 , дежурка +5 есть постоянно, но через 0.3 сек все напруги отключаются, на морде лица начинают мигать красный и зелёный светодиоды: Красный 2 раза, зелёный 3 раза, имхо код 23. В мануале написано :
DET_10V(IC2002_57pin): Abnormal (L). Main power UR15V is not applied.
If error is detected during start-up or operation, the power is turned on again by polling.
Проверил указанную ногу - при включении там появляется 2.9 вольта, как и указано на схеме (приложил).
Отключил все потребители от блока питания и включил его принудительно подав на PS-ON 3.3 вольта, блок питания всё равно сам отключился через 0.3 сек. Если часто и многократно подавать 3.3 в на PS-ON - то можно замерять все напряжения и они все соответствуют схеме.
Подскажите пожалуйста, куда копать дальше.
Все электролиты во вторичке выглядят идеально, отпаял 4 штуки с разных веток питания и проверил ESR измерителем - все конды имеют ёмкость и сопротивление как у новеньких.
The Best Data Recovery Expert in EU
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sharp XR-10X не горит лампа
в форуме SHARP
jjoloka
18 сен 2015, 15:59
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. телевизоре SHARP LC-32LE530RU не включается
в форуме LCD
828eb19bea93
20
11433
13 апр 2016, 23:36
828eb19bea93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Факс Sharp FO-85 - после восстановления включается если...
xkspy
20 июн 2016, 11:47
xkspy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sharp LL-T17A4-B Гаснет подсветка
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Бодрый Master
24
6129
08 окт 2016, 12:44
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. телевизор SHARP LC-32LE530RU нет изображения
в форуме LCD
zorro
08 фев 2017, 22:48
kaliyan Перейти к последнему сообщению
