Sharp LC-42X20E мигает код 23 https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=104561 |
sergun [ 05 июл 2020, 19:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Sharp LC-42X20E мигает код 23 |
Марка и модель - SHARP LC-42X20E Внутренности: Main board - DUNTKE186WE Блок питания - DPS-304BP (RDENCA231WJQZ) При нажатии на кнопку ВКЛ появляются все рабочие напряжения на блоке питания +15, +12 две штуки, +60 , дежурка +5 есть постоянно, но через 0.3 сек все напруги отключаются, на морде лица начинают мигать красный и зелёный светодиоды: Красный 2 раза, зелёный 3 раза, имхо код 23. В мануале написано : DET_10V(IC2002_57pin): Abnormal (L). Main power UR15V is not applied. If error is detected during start-up or operation, the power is turned on again by polling. Проверил указанную ногу - при включении там появляется 2.9 вольта, как и указано на схеме (приложил). Отключил все потребители от блока питания и включил его принудительно подав на PS-ON 3.3 вольта, блок питания всё равно сам отключился через 0.3 сек. Если часто и многократно подавать 3.3 в на PS-ON - то можно замерять все напряжения и они все соответствуют схеме. Подскажите пожалуйста, куда копать дальше. Все электролиты во вторичке выглядят идеально, отпаял 4 штуки с разных веток питания и проверил ESR измерителем - все конды имеют ёмкость и сопротивление как у новеньких. |
