Есть телевизор samsung LE19D450G1W
Материал по нему тут:
http://monitor.espec.ws/section31/printview229159.htmlПосле грозы не включается. Был у другого мастера до нас. Открыли: на плате бп подпаяны множество элементов, следы выпайки, наверное не все детали на месте. ... видимо пытался так вот запустить.
Платы бп в продаже нет. Схемы нет, обозначения следовательно не можем знать.
Главные элементы бп обозначены как:
PSU & INVERTOR: I19HD_BPN Rev.1.3 / BN44-00436AGM0465RBD9275FSTM8324На фото подозрительные места где отсутствуют 2 бга элемента (красным маркером обведено). Ладно заказать/найти можно, но как быть с отсутствующими?
Есть другая идея: спаять его (БП) самим. Там два напряжения 13 вольт и 5.1 вольт и контакты E-PWM и BLU_ON.
Инвертор для ламп хол. катода продается отдельно, можно припаять на основную.
Пробовали: Подключили от тестера матриц подсветку на лампы, Подали 5.1В - глазок загорелся , но на вкл. просто мигает.
Подали 12в, включаем. Наблюдается вроде как начало работы (мелькнет .. полосы на синем фоне) и погаснет. Через 3 сек повторяется. Потребление от 12в в этот момент около 300 мА. Пробовали без матрицы - "миганий" нет.
и что делать с контактами E-PWM и BLU_ON ? Как их задействовать, чтобы тв заработал?
Тестер китайский для матриц есть, но шлейфа подходящего нет. Проверить бы матрицу... Мож кто способ подскажет?
Оригинал фото:
Наша плата:
участок с коннектором главной платы:
такие выводы идут на главную плату:
