Текущее время: 29 мар 2024, 14:39
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
RemontSMD
Заголовок сообщения: ТВ HARPER 32R470T нет подсветки Добавлено: 15 июл 2020, 05:42 |
Зарегистрирован: 15 июл 2020, 05:21 Наличности на руках: 95.08
Сообщения: 155 Откуда: Краснокаменск
Добрый день уважаемые. Проблема следующего характера. Есть ТВ HARPER 32R470T. При подключении в сеть индикатор загорается. Вскрыл телевизор, видимых дифектов на планах не обнаружил. Майн стоит tp ms3663s pb818 На выход светодиодных планок выдача идет 18 вольт, но они не светят. Сняв планки, проверив каждую подключив к 12 вольт, светят тускловато, но это из за 12 вольт, погибших Светиков нету. Планки стоят 2 каждая по 6 диодов. Планки стоят 6501l618000020. Заменяют на кондерах вольтаж, которые выходят на лед планки, На кондере написано 63v 100uf но по замеру на нем 23 Вольта а на другом написано 25вольт а выдача на нем 12.не могу понять куда рыть. Вложение: 15947773099122915582933980857369.jpg
mia
Заголовок сообщения: Re: ТВ HARPER 32R470T нет подсветки Добавлено: 03 авг 2020, 07:57 |
Сообщения: 2530 Откуда: Odesa,Ukraine
RemontSMD писал(а): все диоды целые То что диод светится не говорит о его исправности. Желательно проверить ток, потребляемый каждым диодом, так как при его превышении будет срабатывать защита драйвера.
RemontSMD
Заголовок сообщения: Re: ТВ HARPER 32R470T нет подсветки Добавлено: 03 авг 2020, 11:27 |
mia писал(а): То что диод светится не говорит о его исправности. Желательно проверить ток, потребляемый каждым диодом, так как при его превышении будет срабатывать защита драйвера. Я к лабалаторнику цепанул плашки, потребление показывает 0.9а.там на плате выхода нету на диоды вообще.
RemontSMD
Заголовок сообщения: Re: ТВ HARPER 32R470T нет подсветки Добавлено: 05 авг 2020, 07:54 |
mia писал(а): Яркость, контрастность не на минимуме?
Дело в том что я не могу посмотреть ничего вообще на экране я вижу что сама матрица подсвечивается и все нажимаю на меню на пду лампочка питания с синего на красный меняет цвет при нажатии на кнопки пульта и все Пробовал увеличить яркость и контраст по мануалу ничего не поменялось
RemontSMD
Заголовок сообщения: Re: ТВ HARPER 32R470T нет подсветки Добавлено: 05 авг 2020, 14:14 |
mia писал(а): Осмотр монтажа на предмет микротрещин Вряд ли микро трещины будут. Бережно все снималось хранилось и ставилось.
morik59
Заголовок сообщения: Re: ТВ HARPER 32R470T нет подсветки Добавлено: 12 авг 2020, 12:27 |
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
RemontSMD писал(а): Vdd33-11. 18v RemontSMD писал(а): В нагрева чип FM24c32d Какое напряжение на 8 ноге?
RemontSMD
Заголовок сообщения: Re: ТВ HARPER 32R470T нет подсветки Добавлено: 12 авг 2020, 14:11 |
morik59 писал(а): Какое напряжение на 8 ноге? В среднем 11.15v показывает
serg27
Заголовок сообщения: Re: ТВ HARPER 32R470T нет подсветки Добавлено: 08 мар 2022, 16:51 |
Сообщения: 2 Откуда: Москва
RemontSMD писал(а): Планки стоят 2 каждая по 6 диодов Диоды шестивольтовые. Итого 72в. Они включены в послед. У меня именно так. Ток от 100 до 300ма. От 12в или 42в они не засветятся. У меня хуже. при обрыве линейки диодов на выходе должно быть около 70 в (полное напряжение,ибо нет ограничения тока) а у меня всего 42в. Драйвер MP 3353 поменял, все мосфеты тоже. Кондеры проверил и на емкость и на ESR. какие мысли, мастера?
