https://vlab.su/
ТВ HARPER 32R470T нет подсветки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=104870
Страница 1 из 1
RemontSMD [ 15 июл 2020, 05:42 ]
Заголовок сообщения:  ТВ HARPER 32R470T нет подсветки
Добрый день уважаемые.
Проблема следующего характера.
Есть ТВ HARPER 32R470T.
При подключении в сеть индикатор загорается.
Вскрыл телевизор, видимых дифектов на планах не обнаружил.
Майн стоит tp ms3663s pb818
На выход светодиодных планок выдача идет 18 вольт, но они не светят.
Сняв планки, проверив каждую подключив к 12 вольт, светят тускловато, но это из за 12 вольт, погибших Светиков нету. Планки стоят 2 каждая по 6 диодов.
Планки стоят 6501l618000020.
Заменяют на кондерах вольтаж, которые выходят на лед планки, На кондере написано 63v 100uf но по замеру на нем 23 Вольта а на другом написано 25вольт а выдача на нем 12.не могу понять куда рыть.
mia [ 15 июл 2020, 08:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: ТВ HARPER 32R470T нет подсветки
Запитайте подсветку извне и проверьте реакцию на пульт , на кнопки. Прием сигнала с антенны есть ?
RemontSMD [ 22 июл 2020, 12:41 ]
Новый источник питания уже в пути, как приедет обязательно сделаю, так как Вы сказали.
Заказал на всякий случай драйвера лед подсветки.
ALEXSHAI [ 22 июл 2020, 14:24 ]
Каждый светодиод по отдельности проверьте.
RemontSMD [ 03 авг 2020, 07:13 ]
Пришел ЛИП. Зацепил, все диоды целые.
Кажется мне что пришел пипец какой то детали на плате буду разбираться
mia [ 03 авг 2020, 07:57 ]
RemontSMD писал(а):
все диоды целые
То что диод светится не говорит о его исправности. Желательно проверить ток, потребляемый каждым диодом, так как при его превышении будет срабатывать защита драйвера.
RemontSMD [ 03 авг 2020, 11:27 ]
Я к лабалаторнику цепанул плашки, потребление показывает 0.9а.там на плате выхода нету на диоды вообще.
RemontSMD [ 05 авг 2020, 07:03 ]
Подсветка теперь есть, но вот какая проблема появилась, черный экран горит, реакция на пульт следующая: моргает красным индикатор, включается нормально и выключается нормально но никаких изображений нет.
Мои предположения что это прошивка.
Или я не туда смотрю. Подсказку от гуру форума можно узнать?
mia [ 05 авг 2020, 07:22 ]
Яркость, контрастность не на минимуме?
RemontSMD [ 05 авг 2020, 07:54 ]
Дело в том что я не могу посмотреть ничего вообще на экране я вижу что сама матрица подсвечивается и все нажимаю на меню на пду лампочка питания с синего на красный меняет цвет при нажатии на кнопки пульта и все
Пробовал увеличить яркость и контраст по мануалу ничего не поменялось
mia [ 05 авг 2020, 08:53 ]
Осмотр монтажа на предмет микротрещин ?
RemontSMD [ 05 авг 2020, 14:14 ]
Вряд ли микро трещины будут.
Бережно все снималось хранилось и ставилось.
slayer6353 [ 07 авг 2020, 15:18 ]
напряжения на t-con приходят?
RemontSMD [ 10 авг 2020, 05:54 ]
Да. Напряжение приходит, но на контактах они дикие.
Vin12-11. 90v
Vdd33-11. 18v
Vcc-11. 92v
Pwron-11. 20v
В нагрева чип FM24c32d а также неизвестный чип для Яндекс поиска HKTH00.
фото прилагаю
RemontSMD [ 10 авг 2020, 14:50 ]
Если за меню FM24c32d на Atmel24c32 будет работать? Соответственно нужна будет прошивка под него
RemontSMD [ 12 авг 2020, 12:10 ]
Уважаемые, может у кого затерялись на ПК прошивка на tcon harper32r470t может и дамп есть на него же?
morik59 [ 12 авг 2020, 12:27 ]
RemontSMD писал(а):
Vdd33-11. 18v
Какое напряжение на 8 ноге?
RemontSMD [ 12 авг 2020, 14:11 ]
В среднем 11.15v показывает
morik59 [ 12 авг 2020, 14:57 ]
Сначала надо разобраться почему вместо 3.3В 11В, если это напряжение формирует линейный стабилизатор, то он пробит, если импульсный - искать неисправность в нем. До прошивок еще далеко.https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/dexp-h32d7000m
RemontSMD [ 12 авг 2020, 17:21 ]
Я так понимаю на повторную про звонку попадают следующие выделенные элементы?
RemontSMD [ 14 авг 2020, 12:30 ]
Vdd звонить с power on и vcc
RemontSMD [ 17 авг 2020, 08:15 ]
С майна все идет хорошо.
Но вот планка матрицы pt320at01-1-xc-2
На про звонке показывает следующее:
Прозваниваю Gnd и vcc звонятся, Gnd с vin12 звонятся.
Все контактные пятаки на фото между собой звенят.
Отрасли память тоже звенят.
Сколько должно приходить по шлейфу на каждом проводе подскажите распиновку и вольтаж.
RemontSMD [ 17 авг 2020, 14:59 ]
А вообще можно подкинуть другое шасси от такого же телевизора ???
hk t rt2957p68
serg27 [ 08 мар 2022, 16:51 ]
Диоды шестивольтовые. Итого 72в. Они включены в послед. У меня именно так. Ток от 100 до 300ма. От 12в или 42в они не засветятся.
У меня хуже. при обрыве линейки диодов на выходе должно быть около 70 в (полное напряжение,ибо нет ограничения тока) а у меня всего 42в. Драйвер MP 3353 поменял, все мосфеты тоже. Кондеры проверил и на емкость и на ESR. какие мысли, мастера?
http://www.phpbb.com/
