Текущее время: 29 мар 2024, 18:00
 Заголовок сообщения: Samsung ua75mu7000K , main - kant_m_built_in bn41-02568B
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 22:29
Здравствуйте! Телевизор из сабжа мой первый телевизор который я вообще решил вскрыть, до этого дальше телефонов не лез, попросил хороший знакомый. Суть в том что механическая часть у него полностью в порядке, есть дежурный режим, реакция индикатора на пульт, но при включении сразу после надписи SAMSUNG пропадает подсветка, до этого не было даже запуска, он появился после исправления (НЕ МНОЙ) дампа eeprom, однако скорее всего содержимое emmc так же повреждено.
Есть ли тут спецы умеющие восстановить содержимое emmc?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung ua75mu7000K , main - kant_m_built_in bn41-02568B
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 10:51
Не механическая, а электрическая и откуда уверенность, что в порядке? Команды на включение\выключение выдает процессор на основании анализа правильности функционирования схемы не только в программном аспекте, но и в аппаратном.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 18:34
Уверенность оттуда что человек который исправил дамп eeprom после которого у телика появился старт сказал что у них что то типа рарсинхрона с содержимом emmc. Ну исправить emmc он не взялся, поэтому и ищу тут тех кто умеет, чтобы глянули дамп, моего внимания хватило только на то чтобы заметить что в дампе emmc отсутствуют P16, P17 блоки
[SPOILER=ЛОГ детекта/чтения EMMC]Please disconnect battery and USB cable.
Model Settings:
Interface : eMMC
Voltage : 3.2V
Bus Mode : 8 bits
Bus speed : Auto
Connecting...
Device : Samsung eMMC 4FPD3R
Page size : 512 B
Block size : 512 B
Block count : 7634944
CID Info
CID : 150100344650443352028C7A462764B9
Manufacturer ID : 0X15
Device/BGA : BGA (Discrete embedded)
OEM/Application ID : 0X00
Product name : 4FPD3R
Product revision : 0.2
Product serial number : (hex) 8C7A4627
Manufacturing date : 06/2017
CSD Info
CSD : D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400D
CSD structure : CSD version No. 1.2
SPEC version : 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.41, 4.5,
4.51, 5.0, 5.01, 5.1
Data read access time1: 15 ms
TRAN speed : 26 MHz
READ block length : 512 Bytes
WP group enable : YES
PERM_WRITE_PROTECT : NO
TMP_WRITE_PROTECT : NO
EXTCSD Info
Revision 1.7 (for MMC v5.0, v5.01)
Erase block size : 512 Kbytes
Boot1 size : 4096 Kbytes
Boot2 size : 4096 Kbytes
RPMB size : 512 Kbytes
Partition config : (0x48) 01001000
Boot partition enable : Boot partition 1
(Bus width = 8Bit)
Boot ACK : Boot acknowledge sent during boot operation Bit
Boot bus conditions : (0x02) 00000010
Boot bus width : x8 (sdr/ddr) bus width in boot operation mode
Reset boot bus conditions : Reset bus width to x1, single data rate and backward compatible timings after boot operation (default)
Boot mode : Use single data rate + backward compatible timings in boot operation (default)
RST_n function : (0x01) RST_n signal is permanently enabled
Partitioning support : Device supports partitioning features
Enhanced attribute : Device can have enhanced technological features in partitions and user data area.
Max enhanced data size: 1908736 Kbytes
Partitions attribute : 0x0
Part setting completed: 0x0
GP partition 1 size : 0 b
GP partition 2 size : 0 b
GP partition 3 size : 0 b
GP partition 4 size : 0 b
Enhanced area size : (0x0) 0 b
Enhanced area start : (0x0) 0 b
Backup EXT_CSD saved to file C:/Program Files (x86)/Medusa Pro Software/EXT_CSD Backups/4FPD3R_09_08_2020_18_33_13.bin.
Connect successful.
SW: 2.1.2; FW: 1.24.
P00: GPT (00000000, 00000080) 64 KB
P01: ddr.init (00000080, 00000400) 512 KB
P02: ddr.init (00000480, 00000400) 512 KB
P03: seret.bin (00000880, 00001000) 2048 KB
P04: seret.bin (00001880, 00001000) 2048 KB
P05: uImage (00002880, 00007800) 15 MB
P06: uImage (0000A080, 00007800) 15 MB
P07: dtb.bin (00011880, 00000800) 1024 KB
P08: dtb.bin (00012080, 00000800) 1024 KB
P09: sign.bin (00012880, 00000080) 64 KB
P10: sign.bin (00012900, 00000080) 64 KB
P11: VD-HEADER (00012980, 00000080) 64 KB
P12: secos.bin (00012A00, 00001000) 2048 KB
P13: secos.bin (00013A00, 00001000) 2048 KB
P14: secos_drv.bin (00014A00, 00000800) 1024 KB
P15: secos_drv.bin (00015200, 00000800) 1024 KB
P16: NONE (00015A00, 00001000) 2048 KB
P17: NONE (00016A00, 00006000) 12 MB
P18: platform.img (0001CA00, 002BC000) 1400 MB
P19: platform.img (002D8A00, 002BC000) 1400 MB
P20: systemrw.img (00594A00, 00019000) 50 MB
P21: data.img (005ADA00, 00198170) 816.2 MB
P22: reserved (00745B70, 00002000) 4 MB
Opening G:/Samsung eMMC 4FPD3R_09_08_2020_18_33_22.bin file...
Reading. Please wait... Done.
Elapsed time 00:25:47
Disconnected.
[/SPOILER]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UE32T5300AU 3IN1 KANT-S2 BN9650992C BN91-21817R не включается
zekachaban
Вчера, 12:10
zekachaban Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю main к монитору Samsung S22A100 шасси BN41-01746A
в форуме Куплю | Buy
BaserLexx
05 дек 2016, 12:11
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Перезагружается.Samsung UE55D8000YS Main:BN41-01622C.
в форуме LCD
Aqvagen
14
8005
07 май 2019, 12:48
vadim3008 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ТВ Samsung main BN41-01795A
в форуме LCD
LEX38RUS
28
17931
31 авг 2020, 20:13
radist2013 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung lt24c370ex/ci main bn41-01987a ищу прошивку nand.
в форуме LCD
tolk1979
03 апр 2018, 00:47
tolk1979 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
