Текущее время: 26 апр 2024, 09:35
TROCIK
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с поиском полос подсветки на TV Supra STV-LC24551WL Добавлено: 01 окт 2020, 09:51 |
Зарегистрирован: 25 дек 2010, 12:14 Наличности на руках: 187.15
Сообщения: 235 Откуда: Ukraine
Можно же подобрать планки по длине и количеству. Комплект: драйвер управления и тонкая (2 мм) светодиодная линейка, для установки в ноутбуки, портативные ТВ (LCD+DVD) 10-17'' вместо родной лампы подсветки
Светодиодная линейка универсальная, можно резать по три элемента (светодиода), благодаря чему её можно установить практически в любую диагональ монитора ноутбука или телевизора от 10 до 17,3 дюйма.
В комплект входят: - одна тонкая яркая светодиодная линейка (75 светодиодов) - инвертор, с регулировкой яркости подсветки - соединительные провода с разъёмом
Технические характеристики планки (линейки): Модель: GYD-17.1-75LED Количество светодиодов на планке: 75 Свечение - белый (правильный белый, без синего оттенка) Диагональ монитора (размер планки): любая, от 7 до 17,3 дюймов Длина планки: 380-390 мм (с креплением проводов) Ширина планки: 2 мм Высота планки с led элементами: 2,4 мм
Технические характеристики инвертора: Модель: CA-166S Напряжение питания (U пит): 9...28 В Напряжение выхода (U вых): 7,5...9,5 В Габаритные размеры (длина, ширина, высота): 57х9х7 мм
Назначение выводов инвертора: VOC - напряжение питания (+) ENA - вкл/выкл ADJ - регулировка яркости (инверсная) GND - общий, корпус (-) Регулировка тока - R7, R8
Вот еще: Планки (комплект 2 шт) торцевой подсветки 2011SVS46 5K6K H1B 1CH PV LEFT72 RIGHT72 (72-led 3V 510mm 46")
Комплект (2 шт) включает в себя: - SAMSUNG 2011SVS46-5K6K-H1B-1CH-PV-LEFT72 - 1 шт - SAMSUNG 2011SVS46-5K6K-H1B-1CH-PV-RIGHT72 - 1 шт
Замена, аналоги планок подсветки: 2011SVS46_FHD_5K6K_LEFT 2011SVS46_FHD_5K6K_RIGHT 2011SVS46_5K6K_H1B_1CH_PV_LEFT72 2011SVS46_5K6K_H1B_1CH_PV_RIGHT72 JVG4-460SMA-R1, JVG4-460SMB-R1 BN64-01644A
Планки применяются в моделях: SAMSUNG UE46D5000PW, UE46D5500RW, UE46D6000TW, UE46D6100SW, UE46D6200 и других
Подсветка матрицы (панели): LTG460HN01-V, LTJ460HN01-H, LTJ460HW03-H, LTJ460HW03-L, LTJ460HW03-V
Технические характеристики: Маркировка: - 2011SVS46_5K6K_H1B_1CH_PV_LEFT72 - 2011SVS46_5K6K_H1B_1CH_PV_RIGHT72 Количество светодиодов одной планки: 75 шт Напряжение светодиодов: 3 В Длина одной планки: 510 мм
