Текущее время: 29 мар 2024, 14:08
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: LE46D5500RW циклический ребут ПОСЛЕ замены NAND Добавлено: 30 сен 2020, 09:20 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
Irbor писал(а): терминальный лог снять обязательно
С этого места поподробнее - где искать RS232 или подобное на этой плате?
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: LE46D5500RW циклический ребут ПОСЛЕ замены NAND Добавлено: 30 сен 2020, 11:01 |
seminenko писал(а): Там еще onenand есть. Есть, но вроде как если заставку выводит то Контрольная Сумма в OneNAND совпадает? Куда к нему терминал цеплять (была бы схема - нашел бы, но нет ее у меня) ? Обычный последовательный протокол?
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: LE46D5500RW циклический ребут ПОСЛЕ замены NAND Добавлено: 30 сен 2020, 13:07 |
seminenko писал(а): Сними обычную нанд, включи тв и зайти в сервис. без NAND у них циклический ребут. Как и при некоректных данных в NAND или плохой ее пайке. Чтобы переделать его в 5000 серию (без использования NAND) еще надо OneNAND шить NANDов ставил уже два - поведение такое же. Запаял тот NAND, который ставил сюда, в другой мейн - запустился. Значит то, что он меняет данные в NAND (а что ему туда писать, пока не загрузился, хз) - не критично. Причина не старта другая... Нужно копать глубже - логи ГИДЕ искать?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: LE46D5500RW циклический ребут ПОСЛЕ замены NAND Добавлено: 30 сен 2020, 15:35 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 783.01
Сообщения: 3415 Откуда: Tagan York
_AVP_ писал(а): без NAND у них циклический ребут. Ага, у конкретного аппарата похоже. Конечно ребут, 30 секунд и в ребут, потому что нет смарта. Но времени в сервис зайти с головой.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: LE46D5500RW циклический ребут ПОСЛЕ замены NAND Добавлено: 01 окт 2020, 09:33 |
_AVP_ писал(а): Его вроде как можно прошить без выпайки? Ага, если 63 проводка подпаять и соответствующий инструмент иметь. Кто Вам такую чушь то сказал. _AVP_ писал(а): как достучаться до логов Как обычно на самсунге, включить вывод логов, отключить watchdog , подключить терминал и смотреть.
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: LE46D5500RW циклический ребут ПОСЛЕ замены NAND Добавлено: 01 окт 2020, 12:00 |
Куда терминал подключать? Не нахожу на плате надписей, похожих на RX/TX. В сервис зайти не получается никак. Без НАНД тоже никак. включить вывод логов можно теоретически так - взять другой мейн, включить в нем, затем образ EEPROM влить в нерабочий мейн. Настройки эти должны быть в EEPROM поидее. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- seminenko писал(а): Его вроде как можно прошить без выпайки?
Ага, если 63 проводка подпаять и соответствующий инструмент иметь. Ну вполне себе шьется все что есть на плате на заводе. Другое дело что софта у нас нужного нет. ---------- Добавлено спустя 35 минут 46 секунд: ---------- CN801- это разьем для терминала? На нем никаких шевелений. На EEPROM 24C256 тоже - ни одного импульса.
Vadim67
Заголовок сообщения: Re: LE46D5500RW циклический ребут ПОСЛЕ замены NAND Добавлено: 03 окт 2020, 02:14 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 07 сен 2013, 23:59 Наличности на руках: 89.02
Сообщения: 46 Откуда: Тула
_AVP_ писал(а): OneNAND прошить ENTT, UFPI, RT809 H, TNM5000 - на выбор. а чем, кстати перешивали НАНД? NikS839 писал(а): Возможно версии П О не подходят не порите чушь! на этом шасси чихать свысока на разницу версий . сколько этих майнов вы подняли? 1? тут отлично работают нанды и с 20 ББ.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: LE46D5500RW циклический ребут ПОСЛЕ замены NAND Добавлено: 05 окт 2020, 10:53 |
Вот проверил насчет старта без нанд 5500. Если тв был включен и при подаче питания включается автоматом то зайти в сервис не выйдет даже при исправной прошивке в оненанд. Второй вариант не проверял. На следующем проверю. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ---------- Vadim67 писал(а): не порите чушь! Точно точно. По фиг версии и количество бб.
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: LE46D5500RW циклический ребут ПОСЛЕ замены NAND Добавлено: 05 окт 2020, 20:47 |
seminenko писал(а): Точно точно. По фиг версии и количество бб. С этим согласен. Попробую тогда onenand прошить. Найду кого-то с нужным прогером. Я NANDы любые шью польским прогером. Самсунговскую таблицу бэдов имеет идеально. Количество ББ не важно, главное чтобы они были помечены. Проблема только есл есть блоки с большим кол-вом битовых ошибок.
