Текущее время: 28 мар 2024, 13:05
 Заголовок сообщения: Thomson T49D18SFS-01B слет всего программного
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 21:41
добрый вечер .нуждаюсь в совете о непонятном проиведение искуства современного производста Thomson T49D18SFS-01B даже на официальном сайте не такой модели.значит дело в том что телевизор включается и скорей свего попадает в серсисное меню проверки матрици(судя по видео)подозрение что телевизор пытатись самостоятельно чем то сторонним прошить и что то пошло не так.я так понимаю нужно прошивать теперь прошивку в саму мик-му памяти(тут стоит 4GB THGBMBG5D1KBAIL).с чего можно попробовать залить или где приобрести?заранее спасибо
и самое главное чуть не упустил на матери есть 2 маркеровки :T8-40D16A2-MA3 и 40-MT256T2-MAF2HG 2016.4.22
 Заголовок сообщения: Re: Thomson T49D18SFS-01B слет всего программного
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 00:14
смотрим в книгу , видим фигу ...
оЧки нНадо ?
Шасси MT56T2 , майн 40-MT56T2-MAF2HG
http://www.mediacenter.tcl.eu/uploads/c ... F1V265.zip
P/S: у TCL можно вслепую как на Philips изменить Project ID = код матрицы ...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 13:58
оЧки нНадо ?
добрый день.спасибо за совет.но каким макароя я эту прошивку залью в аппарат?если я писал изначально что телевизор влючается уже с признаками сервисного меню.и все манипуляции не проходят.на пульт телевизор не реагирует (в плане чтоб его выключить с пульта и затем включить для перепрошивки)но так на пульт реагирует тоесть на нажатее кнопок светодиод мигает
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 58 секунд: ----------
еще раз добрый день .нашел на просторах интернета вот какое фото с распайкой мик-мы памяти и слил дамб может чем поможет.уже голову сломал
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 18:11
Хрень ты слил, юзер не может быть 5Mb. Или флэшка битая, или прогер не правильно сконфигуриван. Ссыль на прошивку в ЛС, потом с пульта матрицу поправишь.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 00:33
полностью с вами согласен.надо было не подпаеватся а сниматьи вставлять в колодку.
значит всем огромное спасибо за содействие и особенно kaliyan.все у меня получилось
теперь все по порядку память оказалось неисправния(была заменена на новую).далее была залита вот эта верся программы от THOMSON T43D18SFS-01B Шасси (Main Board): 40-MT56T2-MAF2HG.аппарат включился с искажениями цвета далее обновлен до последней версии программы через флешку.и далее через кнопки пульта меню-экран-контрастность-9705 попал в сервисное меню и тал изменил на свою панель.аппарат перезагрузил и все ровно как с магазина.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. THOMSON T40E04DHU-01B помогите найти прошивку
в форуме LCD
zay
30 июл 2017, 12:11
zay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. прошивка для Thomson T28D15DH-01B main tp.s512.pB83
1romaan
05 дек 2019, 21:02
1romaan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thomson T40E04DHU-01B изображение на пол экрана
в форуме LCD
Avastas
15
5916
23 янв 2020, 16:40
Avastas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка Thomson T40E04DHU-01B
в форуме LCD
Avastas
23 янв 2020, 16:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thomson T19E21DH-01B
в форуме LCD
FIBcasperr
29 апр 2022, 14:49
FIBcasperr Перейти к последнему сообщению
