LG 32cs460 при подключении 3 раза мигает https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=110955 |
Даврон [ 12 янв 2021, 15:31 ] | |
Заголовок сообщения: | LG 32cs460 при подключении 3 раза мигает |
При подключении к сети 3 раза мигает светодиод на панели. На пульт реакции есть. Напряжения на разъёме 24, 3,5, 12В есть. Калится XDLGE 2111A, он должен калится? |
Wolf_Tomash [ 12 янв 2021, 15:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG 32cs460 при подключении 3 раза мигает |
У lg нет кодов ошибок. Скорей всего хана процу, эти греються, но слабо. Чаще всего умирают от вкл/откл hdmi на живую |
Даврон [ 12 янв 2021, 17:23 ] | |
На новом чипе шары надо менять перед установкой? |
thomson39 [ 12 янв 2021, 18:14 ] | |
Даврон писал(а): На новом чипе шары надо менять перед установкой? Если умеете паять безсвинцовый припой, то не не обязательно. Но я бы перекатал. Температура ниже при посадке |
Irbor [ 13 янв 2021, 11:39 ] | |
Даврон писал(а): На новом чипе шары надо менять перед установкой? где ты его новый купишь на это старье? |
