Текущее время: 29 мар 2024, 14:26
 Заголовок сообщения: Samsung LE20S52BP
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 15:00
Принес начальник данный аппарат, типа срочно сделай, а то теща съест и не подавится. Неисправность - не запускается, дежурка есть а при попытке включить индикатор 1 раз мигает желтым и тут же снова красный. Хоть с пульта, хоть кнопкой на самом тв. Вскрыл, сразу увидел вздутые 2 конденсатора, отмечены на фото. Обрадовался, быстренько поменял - а при попытке включения та же фигня. Пришлось доставать осциллоскоп (думаю так правильнее называть прибор, т.к. осциллографом раньше назывался прибор, рисующий графическое изображение на бумажной ленте :mi_ga_et: ) и смотреть а что же собсно происходит с питанием. А поскольку там всего 2 напряжения, то долго искать не пришлось - при включении напряжение 5,1v просаживалось чуть ли не до 1,5. Выпаял 3 конденсатора по этому питанию, два на 1000 мкф и один на 330. Емкость практически не потеряли, потеря в пределах 15%, что меня удивило. Однако после замены новыми телек нормально включился. Быстренько собрал, отдал начальнику. Только потом вспомнил, что нужно было хотя бы платформу записать, и сфоткать платы. Так что фото не мое, сильно не пинайте.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung LE20S52BP
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 17:19
Так в чем собственно проблема у вас то?
Ну поменяли вы вздутые кондеры, это нормальное явление, как замена сгоревшего предохранителя))
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 14:17
Замена вздутых кондеров (2 шт) не помогла.
Выпаянные кондеры по питанию 5 вольт оказались нормальными, как по емкости так и по esr. Однако помогла именно их замена. Не думаю, что касание паяльником их выводов восттановило рпаботоспособность - пока не выпаял их то тестером тыкался и тестер показывал нормально заряжающиеся по времени. Потом в прибор совал уже выпаянные.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R513 (Scala2_AMD) Samsung R513 нет P3.3V_MICOM
в форуме Samsung
Алексей
4311
08 июн 2014, 15:46
slavik5514 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N100s (BA41-01869A) Frez On Samsung Logo
в форуме Samsung
ibarakat
28 сен 2014, 15:09
ibarakat Перейти к последнему сообщению
