Текущее время: 25 апр 2024, 13:44
sergej66
Заголовок сообщения: Re: TX-R32LX85 нет изображения (подсветка есть) Добавлено: 03 фев 2021, 22:48 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,547.29
Сообщения: 858 Откуда: планета Земля
Remzona писал(а): Я написал замеры на всех контрольных точках, которые были подписаны VGH обычно 25-30в (не вижу я у вас таких значений), VGL обычно -6;-9в ---------- Добавлено спустя 10 минут 6 секунд: ---------- Remzona писал(а): Проблема в том, что на этой плате они не подписаны Разбирайтесь, где у вас что:
Remzona
Заголовок сообщения: Re: TX-R32LX85 нет изображения (подсветка есть) Добавлено: 04 фев 2021, 13:15 |
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 14:10 Наличности на руках: 58.09
Сообщения: 134 Откуда: Kiev
перемерял все, вот что вышло: VON (VGH) нашелся, +31,6в; VGL (у меня на плате обозначены как VOFF1 и VOFF2) -17.4 b -4.89 соответственно. Все предохранители целы.... Шлейфа матрицы находятся сверху на микросхеме buf12800 (слева) на конденсаторах с права на лево показания увеличиваются плавно от 0.7 до 12.8в Вложение: photo_2021-02-04_10-47-43.jpg ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- немного смущает питание на флешке и процессоре ---------- Добавлено спустя 8 минут 21 секунду: ---------- а еще почему у меня VDD обозначен как VDD1 и VDD2, и вместо 3.3 у меня 6.22 и 2.51.... тот же вопрос по поводу VGL. на моей плате их тоже 2, причем если верить рисунку, что прислал ув. sergej66, оба занчения у меня находятся за пределами (-17.4 и -4.89 соответственно) вместо -5-9...
sergej66
Заголовок сообщения: Re: TX-R32LX85 нет изображения (подсветка есть) Добавлено: 04 фев 2021, 15:34 |
Remzona писал(а): матрица должна была быть полностью белой Не должна быть она белой в тестовом режиме
Remzona
Заголовок сообщения: Re: TX-R32LX85 нет изображения (подсветка есть) Добавлено: 04 фев 2021, 15:35 |
sergej66 писал(а): Это получается и есть тестовый режим. Косяк у вас в maine. Осцилографом посмотрите, что на диф. парах лвдс с майна. Похоже там будет тихо. я туда заглядывал в самую первую очередь)))))) И ничего не было, как-то тупо, но не придал этому значения, подумал, что недотянулся щупом, там место такое неудобное... Сейчас еще раз перепроверю ---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ---------- да, там тишина(
sergej66
Заголовок сообщения: Re: TX-R32LX85 нет изображения (подсветка есть) Добавлено: 04 фев 2021, 15:43 |
Remzona писал(а): матрица становится белая Может не белой, а серой? Ну еще возможно, что через 18сек матрица автоматом из тестового режима выходит, если только подсветка остается. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- Remzona писал(а): да, там тишина( Путь лежит в майн. Попробовать перпрошиться, если с питаниями на майне ОК
Remzona
Заголовок сообщения: Re: TX-R32LX85 нет изображения (подсветка есть) Добавлено: 04 фев 2021, 15:52 |
Remzona писал(а): да, там тишина( если быть точным, там не совсем "тишина", есть постоянное напряжение 2,9в, но шевелений никаких нет совсем. просто постоянка. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- sergej66 писал(а): Путь лежит в майн. Попробовать перпрошиться, если с питаниями на майне ОК сейчас быстренько пробегусь по питаниям, а как этот зверь шьется?)))
sergej66
Заголовок сообщения: Re: TX-R32LX85 нет изображения (подсветка есть) Добавлено: 04 фев 2021, 15:55 |
Remzona писал(а): но шевелений никаких нет совсем. просто постоянка Это и есть тишина
sergej66
Заголовок сообщения: Re: TX-R32LX85 нет изображения (подсветка есть) Добавлено: 04 фев 2021, 16:53 |
Remzona писал(а): и есть ли смысл прогреть ГП с целью диагностики Можно попробовать без фанатизма, хотя маловероятно. Кварц генерит?
Remzona
Заголовок сообщения: Re: TX-R32LX85 нет изображения (подсветка есть) Добавлено: 04 фев 2021, 17:01 |
sergej66 писал(а): Можно попробовать без фанатизма, хотя маловероятно. Кварц генерит? вроде не генерит. Правда я с осцилографом на "вы" (с1-73)
sergej66
Заголовок сообщения: Re: TX-R32LX85 нет изображения (подсветка есть) Добавлено: 04 фев 2021, 17:06 |
Remzona писал(а): вроде не генерит Это достоверно надо определить, может щупом срываете генерацию? Осцил 5Мгц хоть что то должно проскакивать. Кварц на сколько?
sergej66
Заголовок сообщения: Re: TX-R32LX85 нет изображения (подсветка есть) Добавлено: 04 фев 2021, 17:38 |
Remzona писал(а): я так понимаю, это 27Мгц Да, на 27Мгц- этим осцилом можно и не увидеть. Подкиньте другой кварц и если ничего, можно подумывать о замене
sergej66
Заголовок сообщения: Re: TX-R32LX85 нет изображения (подсветка есть) Добавлено: 04 фев 2021, 17:49 |
Remzona писал(а): Значит нужно пробовать менять ГП? Да, похоже так
Remzona
Заголовок сообщения: Re: TX-R32LX85 нет изображения (подсветка есть) Добавлено: 04 фев 2021, 17:56 |
Интересно. какова вероятность успеха?) в Украине такой детали не нашел, только с али... Сейчас аккуратненько прогрею, посмотрю, может будут изменения, если так, тогда точно)) ---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 2 секунды: ---------- Прогрел графику, телевизор показал изображение. Правда работал не долго. От замены отказались, тему можно считать закрытой. Из темы мораль: прежде чем лезть в t-conn, проверь сигналы LVDS)
