Зарегистрирован: 02 май 2016, 22:51 Наличности на руках: 321.08 Сообщения: 340 Откуда: Дом 15
Всем привет! Вышел из строя телевизор LG 55UB830V. Main: EAX66085703 (1.0) БП: EAX69613901 (1.6)
Были заменены: подсветка и плата блока питания EAX69613901. Теперь при подаче питания на плате БП 4 раза мигает светодиод LD701:
Пытался найти что это означает, но безуспешно. Почему-то опять думаю в сторону подсветки... Но на одном сайте упоминается о якобы вышедшей из строя оперативной памяти на майне. Так ли это? Если нет, то подскажите что означают 4 короткие вспышки?
Всем спасибо!
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG 55UB830V - мигает 4 раза
на коннекторе куда идет напряжение на питание светодиодов что происходит?
seminenko
Добавлено: 20 мар 2021, 11:53
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 783.01 Сообщения: 3415 Откуда: Tagan York
Терминал подключи да посмотри где затык
slayer6353
Добавлено: 23 мар 2021, 22:43
Зарегистрирован: 02 апр 2019, 19:08 Наличности на руках: 10.01 Сообщения: 11 Откуда: Россия
На майне дежурки есть?
Джони
Добавлено: 27 мар 2021, 14:37
Напряжение поднимается до максимально положенных 74,9В, потом чуть падает и затем подсветка пропадает. Поведение телевизора: ТВ включается, появляется заставка "LG", и через пару секунд гаснет подсветка. Запитал подсветку от отдельного источника тока - телевизор работает как положено, можно смотреть ТВ-каналы, фильмы с флешки и т.д. Явно проблема с подсветкой, к тому же до меня на этом ТВ уже кто-то менял подсветку... На соседнем форуме также подсказали что: (4) Четыре раза - Short LED В общем снял матрицу и удивился увидев абсолютно новые линейки подсветки! Ни одного пробитого диода, всё горит как положено. Но есть одно НО, при подаче стабильного тока падение напряжения на одной линейке на 3,5...4,5В больше, чем на другой. Например, при равном токе на одной линейке 69,5В, а на другой уже 73,4В.
Может ли данная разница быть причиной пропадания подсветки? Я думаю что "да"..., на соседнем форуме молчат или ссылаются на майн... И если "да", то как можно попробовать компенсировать эту разницу? Хотя бы для проверки.
Спасибо за совет! Это если речь идет о считывании информации через UART. Возьму на заметку.
sergej66
Добавлено: 27 мар 2021, 14:54
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,564.29 Сообщения: 854 Откуда: планета Земля
Проверьте подиодно, какой то светик (а может пара) у вас шалит
TROCIK
У lg на торцевых часто бывает что из-за одного Светика уходит в защиту, не пропай или умирает, led тестером проверяй и увидишь. Если подсветка direct - то стыки лент перемычками запаяй, только внимательно. Main с вашими симптомами совсем ни причем, да и не разу не было на lg, что бы проблемы с подсветкой были из-за майна. Даже если инвертор подсветки с управлением по i2c, прииподкл майна, без этой функций (обычно и разъем) короче, при исправной подсветке будет работать, только без динамики
Джони
Добавлено: 29 мар 2021, 18:11
Wolf_Tomash писал(а):
У lg на торцевых часто бывает что из-за одного Светика уходит в защиту, не пропай или умирает....
Подсветка торцевая. Сегодня внимательно присмотрелся, а светодиоды на лентах разные! Сами ленты новые, маркировка одинаковая, но диоды на каждой ленте отличаются. До этого момента я запитывал ленты от источника тока (около 100мА). Разницу падения напряжения на лентах при данном токе я уже указывал (чуть ли не 5В). Сегодня запитал светики по отдельности от 6В. На одной ленте при 6В диоды потребляют 90-100мА (все 72шт.), а на другой ленте всего 20-40мА.(все 72шт.) Однозначно подсветка!
Wolf_Tomash
Вот и нашли, теперь меняйте светодиоды или ленту, доработка по току и всё заработает))
Светики такие наверное?)
Джони
Добавлено: 05 июн 2021, 23:36
Всем привет! Спустя 2 месяца пришла новая подсветка, а именно 2 светодиодные полоски... Одна из которых оказалась с пробитым светодиодом!!! Заменил пробитый led, все работает пока. Доработал БП - уменьшил ток. Заменил резистор 0,15 Ом на 0,33 Ом. Также выставил в настройках уровень подсветки на 75%. Пробовал ставить 0,66 Ом, 0,5 Ом и 0,47 Ом, но при таких значениях подсветка рандомно пропадала во время работы( Возможно это как-то связано с динамической подсветкой, так как напряжение постоянно скачет на светодиодах в зависимости от изображения на экране. В настройках пункта "динамическая подсветка" не нашел. Может она как то по другому называется!?
Вопросы: 1) Если это возможно, как заставить работать драйвер при значения токового резистора более 0,33 Ом? Хочется еще уменьшить ток. 2) Очень сильно греется вот этот радиатор на плате блока питания. Это нормальный режим работы или...? Так же постепенно нагреваются и трансформаторы.
Спасибо!
seminenko
Добавлено: 06 июн 2021, 00:03
Как это динамическая подсветка на edge? На direct понятно, а тут как по вашему? Ну и неисправный светодиод на новой подсветке. Как то это странно по моему
mzr910
Добавлено: 06 июн 2021, 00:19
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 08:40 Наличности на руках: 32.00 Сообщения: 372 Откуда: Минск
Она динамически снизу сегментами и светит - если в центре ярко то по бокам гасится ,там 8 или 16 каналов не помню
Джони
Добавлено: 06 июн 2021, 01:11
Ну дык китайцы ведь паяли, ничего удивительного Пока шел заказ в отзывах появились комментарии что приходят бракованные полоски(( Так что не я один с такой проблемой. А так в целом согласен с вами что ремонтировать новую подсветку как-то не то.
Верно, 12 каналов, т.е. не исключено что это всё же динамическая подсветка и её можно как-то отключить.
Wolf_Tomash
Вы не те резисторы трогаете, это на повышающий dc-dc, если не ошибаюсь, токовые резисторы стоят смд с другой стороны платы примерно по 2.2 ома на каждом смд ключе, или по iset контроллера подсветки с 3ком до 4х увелить, если тот что я думаю блок питания ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
А что, на эдже не бывает динамики? Тут 12 каналов с управлением каждого отдельно, и динамика управляется по i2c шине как это у lg часто, сзади БП один а то и два контроллера подсветки. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
Да, это вполне нормально для блоков питания ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
На директ псевдодинами, даже точнее авторегулировка яркости в зависимости от картинки, хотя у lg есть модели где директ по три светодиода на канал и тогда области экрана подсвечиваются в зависимости картинки на этом участи, что кстати куда лучше, чем сегментная динамика даже у сони с лентами эдже с двух сторон рассеивателя. А судя по вашему посту, с подсветка и ТВ вы явно не знакомы, и советую сначала почитать, какие разновидности подсветки бывают
Джони
Добавлено: 06 июн 2021, 10:46
Вы не те резисторы трогаете, .... токовые резисторы стоят смд с другой стороны платы примерно по 2.2 ома на каждом смд ключе
Огромное спасибо за уточнение! Именно это я и хотел услышать. Не подскажите насколько нужно увеличить значение этих резисторов? В наличии есть новые смд на 3,3 Ом, 4,7 Ом, 5,1 Ом и выше. Пробежался по форуму, народ к имеющемуся резистору 2,2 Ом последовательно припаивает смд по 1 Ому. Получается 3,3 можно поставить, верно?
seminenko
Добавлено: 06 июн 2021, 11:03
Wolf_Tomash Спасибо за разъяснения. Остальные комментарии лучше оставлять при себе. Я действительно не делаю подсветку, есть специальные люди для этого, паять светики и разбирать тв, я от тв делаю только материнские платы и иногда бп. По разъяснениям в принципе понятно что динамическая подсветка edge говно, как собственно и должно быть, поэтому точно лучше отключить.
Джони
Добавлено: 06 июн 2021, 11:15
По iset стоят резисторы на 10кОм.
Кстати, полученная подсветка, откровенно говоря, полное дерьмо. Светит ярко, НО на ней установлены светодиоды на ток 100мА, а не на 150мА, как в оригинале! Так что может стоит заменить резисторы 2,2 Ом на 4,7 или даже 5,1Ом!?
Wolf_Tomash
3.3 мало, я обычно до 4-4.5 увеличиваю сопротивление. Так же сделайте фото задней стороны бы а районе контроллера подсветки, может и другой вариант есть по доработки ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------
Странно, на 10кОм не встречал, это что то многовато, попробуйте померять ток на одном канале, после увеличить до 15к и снова померять ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
Если подсветка с двух сторон, при матрице с хорошим поляризатором, я бы так не сказал, но это в основном у сони, у самсунгов с их прозрачными матрицами, да, хрень полная. ---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ----------
Тут скорее просто у родных уже из-за деградацией кристалла ток начал уходить, я часто встречаю светодиоды с ушедшим напряжением и током в несколько раз. Особенно это критично у Sony, когда только у одного светодиода начинаются отклонения, и уже начинает во время работы рандомно срабатывать защита, и с помощью лбп проверять каждый
Джони
Добавлено: 06 июн 2021, 13:32
Если я ничего не путаю, то вот они по 10кОм:
Так же сделайте фото задней стороны в районе контроллера подсветки, может и другой вариант есть по доработки
А если учесть что на пришедших линейках стоят led'ы на 100мА, то наверно есть смысл поставить туда резисторы еще большего номинала. Например, 6,2 или 6,8 Ом...
...попробуйте померять ток на одном канале...
Это будет проблематично сделать не повреждая дорожки платы
Wolf_Tomash
Нет, это с токовых резисторов измерительная цепь, её не трогайте. В данном случае, доработка, замена 2.2ом на 4ом, можете на 4.7 но может быть тускловато, больше ставить точно не нужно, даже с учётом что у вас ток у новых светиков на 33% меньше, поставив 4.7ом вы уменьшите ток порядка на 60% процентов, что в полное достаточно
Джони
Добавлено: 07 июн 2021, 15:52
...можете на 4.7 но может быть тускловато, больше ставить точно не нужно, даже с учётом что у вас ток у новых светиков на 33% меньше, поставив 4.7ом вы уменьшите ток порядка на 60% процентов, что в полное достаточно
Поставил резисторы по 4,7 Ом... Действительно тускловато получилось( Чувствуется что не хватает подсветки в верхней части экрана. Также раздражает то, что когда нет сигнала или когда находишься в меню, яркость подсветки автоматически падает... Завтра параллельно допаяю резисторы на 47 Ом, получится 4,27 Ом. Потом отпишусь. Хотелось бы конечно найти резисторы на 27 Ом чтобы получить 4 Ом, но боюсь 12 штук не найду...
Wolf_Tomash
Если ТВ с таким майном будет в работе в ближайшие дни, посмотрю как отключается динамика, вроде режим стандартный должен быть без динамики
Джони
Добавлено: 10 июн 2021, 10:26
Допаял параллельно резисторы по 47 Ом стало гораздо лучше. На этом с подсветкой вроде всё. Единственное что не нравится это адский нагрев радиатора силовых транзисторов, о котором я спрашивал ранее. Больше 2 сек. пальцы не терпят. Но если это нормально, то оставлю так. Погоняю. Посмотрим.
P.S. пункт отключения динамической подсветкой нашёл.
Wolf_Tomash
Возле того радиатора есть два синих конденсатора, и если не ошибаюсь ноги двух ключей в клею, удали клей и если конденсаторы "синие" между стоком и истоком, удали. Это PFC, он и так греется, а когда они теряют ёмкость начинает кипеть полевики
Джони
Добавлено: 11 июн 2021, 10:13
...если конденсаторы "синие" между стоком и истоком, удали.
Выпаял конденсаторы ситуация, к сожалению, не изменилась(( После 5-7 минут работы до радиатора невозможно прикоснуться.
Сами конденсаторы оказались нормальными емкостью 99 и 100пФ.
Также проверил сетевые конденсаторы (100мкФ 460В): У одного ёмкость 96мкФ, esr =0,63. У другого 93мкФ, esr =0,64. Во время работы напряжение на них 388...390В.
Проверил дроссели PFC, параметры обоих идентичны: - обмотка, намотанная толстым проводом имеет индуктивность 190 мкГн и сопротивление 0,4 Ом, - обмотка, намотанная тонким проводом, прозванивается как сопротивление 0,14 Ом.
Проверил обвязку микросхемы R2A20117 и ключей PFC, все резисторы соответствуют номиналам, ничего пробитого и подозрительного не видно. Дополнительно пропаял все сомнительные места. Также заметил что во время работы "жужжат" дросселя фильтра, те что на входе...
Wolf_Tomash
Расписано же разница в токе на лентах, хотя склоняюсь что всё таки один-два светодиода барахлили(я обычно просто все перепаиваю), в БП доработка - обязательная часть ремонта подсветки
Джони
Добавлено: 14 июн 2021, 08:47
Vadim67 писал(а):
зачем меняли подсветку и БП
БП менял потому что на родном блоке питания вышла из строя микросхема iw7025-00 и была неисправность в драйвере подсветки, собранном на микросхеме 2843В. Рабочий БП обошёлся мне в 1000 руб. поэтому я не стал заниматься ремонтом родного блока питания.
Подсветку менял из-за севших светодиодов:
Цитата:
...при подаче стабильного тока падение напряжения на одной линейке на 3,5...4,5В больше, чем на другой. Например, при равном токе на одной линейке 69,5В, а на другой уже 73,4В...
Видно это его нормальная...
Насчёт нагрева PFC. Действительно, похоже что такой сильный нагрев это норма для этих БП. Вчера запустил на столе старый БП от этого телевизора. Нагрузил линию 24В током 0,9А, линию 12В током 2,8-3А. Спустя 7 минут радиатор PFC также сильно нагрелся как и на рабочем блоке питания.
