Текущее время: 26 апр 2024, 05:06
 Заголовок сообщения: Ирбис M22Q77
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 15:21
Умер процессор TSUMV59XU-Z1. Взял на замену такую же плату (CVMV29L-F) от Telefunken. Подключил - все работает, кроме пульта. Перешил на родную прошивку от Ирбис - пульт заработал. Все ОК, кроме тюнера. Не находит программы. Работоспособность тюнера на новой плате неизвестна. Перепрошивать обратно не стал. Пока от приставки работает. Может так и останется..
Вопрос: Замена прошивки на работоспособность тюнера могла повлиять? Или они должны быть универсальными?
По кабелю обычный аналог.
 Заголовок сообщения: Re: Ирбис M22Q77
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 16:24
А проц то нельзя перекинуть просто ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 16:42
Проц приезжал из Китая. Перекинул, в итоге все завелось, но без звука (и с HDMI и фильмы с USB). Кабельного у меня нет. Только там, куда отдал телик. Подыхающий проц звук выдавал, но очень недолго :) Ждать еще 2 месяца не стал, купил плату за 500р. Проц не хочу паять. Да мне хотелось понять про совместимость тюнеров..
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 18:54
не мечтайте- Т2 тут нет
а если и аналог не работает тогда смотреть тюнер а должное внимание уделить чипу 802
ксттаи на заводы где собирают подобного типа тв,с Китая и ПОЛЬШИ НОВЫЕ ПЛАТЫ ПОСТАВЛЯЮТСЯ БЕЗ ТЮНЕРОВ
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 16:21
да не надо Т2. В первом сообщении написал про аналог. Не работает.
Т.е. тюнеры универсальные, получается.
И если прошивку верну, то не заработает.
Спасибо.
---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 12 секунд: ----------
Простите, а чип 802 - это внутри тюнера? Это ж отпаивать только? Проще тогда со старой платы переставить.
А по ножкам тюнера есть смысл пройтись?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 19:43
По кабелю у вас помимо аналога ещё DVB-C разве не присутствует? Целесообразней было найти подходящего современного битыша и пересадить туда матрицу, чем искать такую же плату. Либо плату от крупного битыша, например от 32", но с доработкой- питание матрицы, подсветка, и работы "напильником" по приживлению материнки к корпусу. Ещё вариант- воспользоваться поделками китайцев- у них есть неплохие универсальные платы QT526C V1.3, пользовался такой- вполне прилично работает, хотя есть некоторые нюансы. С вашей материнкой схожа по размерам DS3663LUA, но там AC3 звука нет.
Не факт. Приживлял плату от 32"BBK (1366х768) с андроидом в 22" телик с 1920х1080 стеклом. Подбирал прошивки по этой плате именно на разрешение 1920х1080 и именно под BBK, чтоб пульт имеющийся использовать, а не искать новый потом. Подошли 2 прошивки- в одной тюнер не работал, зато матрица подхватилась идеально. В другой матрица кверх ногами и троила, зато тюнер работал- в сервисном меню косяк исправлялся, но не сохранялся. Помогли люди с правкой прошивки, в итоге всё заработало, как положено.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 20:56
Не готов к таким переделкам ради 22". Если все-таки от прошивки тюнер может запуститься, то максимум прошью обратно и проверю тюнер. Если заработает, то пульт можно универсальный подкинуть. Все равно валяется. А так, все работает, кроме тюнера. У меня и так были планы на ИПТВ их перевести, чтоб от кабеля отказаться. Тюнер тогда и не понадобится.
А как прошивки подбираете? по разрешению матрицы разные модели одного производителя?
