Текущее время: 19 апр 2024, 13:19
Remzona
Заголовок сообщения: Sony KDL-43XF7596 не включается Добавлено: 11 апр 2021, 15:59 |
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 14:10 Наличности на руках: 58.09
Сообщения: 134 Откуда: Kiev
Состав: Panel: YM8S430HNG01 MAIN 1-982-626-21 Power board: A2201003A Tuner: CE251ZP Не включается, нет индикации. Из платы питания на маин поступает 19,5 и 12,5в. На маин присутствуют 3,3в, 1в, 1,8в и 5в. (на рисунке подписал, на каких катушках). Потребление сразу 0,4А и при этом греется катушка, формирующая 5в. Катушку подымал, после нее сопротивление около 10кОм. Если снять катушку и подать напряжение от ЛБП- потребление 0. (плата на столе, ничего не подключено). Всю переферию отключал. При этом ЦП (без радиатора) слегка теплый. Подскажите, пожалуйста, с чего начать?
