Запрошена лично у оффициалов. Помогла при виснущем тв на логотипе Android при включении. Хардварный сброс методом удержания какой либо кнопки на тв и включением с пульта не срабатывает.
Main: TP.MT5510S.PB802, 8Gb ROM, 1Gb RAM, серийный номер 810AS4043PL51TC-CMххххх.
Tcon: BOE E361035 B082004AA0006-05
Распаковываем 5 файлов из архива, закидываем на FAT32 флешку (4-16Гб), вставляем в обесточенный ТВ, подаём питание. Индикатор на ТВ должен начать медленно мигать. По завершении мигать перестанет и на экране отобразятся начальные настройки. Если мигание продолжается слишком долго- минут 20-30 и ничего не происходит (хотя при этом на флешке тоже индикатор мигает), обесточиваем и пробуем другую флешку. У меня на первой флешке не завелось, потом подсунул вместо неё кардридер с MicroSD и сработало.
USB прошивка POLARLINE 43PL51TC-SM
