Заголовок сообщения: блок питания и инвертор bn44-00517c сгорает
Добавлено: 24 авг 2021, 17:05
Зарегистрирован: 04 май 2019, 19:00 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 18 Откуда: Украина
SAMSUNG UE32ES6550 блок питания и инвертор bn44-00517c два плеча на 2s110 и 10NM60N. Сгорает питание подсветки. Пришел с проблемой не включаеться,обрыв предохранителя 5А250В,обрыв резистора 0,24Ом на полевике,пробой полевика,разрыв конденсатора.,Низкое сопротивление питания шим 56Ом.Заменил все ,но,резистор поставил 0,22Ом,кондер по аналогии с основным питанием 221к.Включил через лампу 100Ватт.Дежурка включилась,все ок.Запуск работы-пошла стрельба.Сгорели шим,полевик,резистор 0.22Ом,резистистор на 100Ом,диод.Перед этим проверил вторичку,ок.Где косяк?Подскажите номинал кондера.
vasya-extrimal
Заголовок сообщения: Re: блок питания и инвертор bn44-00517c сгорает
