Заголовок сообщения: FUSION FLTV-19T9D не включается
Добавлено: 14 мар 2013, 12:45
Зарегистрирован: 30 май 2012, 16:14 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 34 Откуда: Москва
Модель FUSION FLTV-19T9D Версия V2L02 MAIN CV182L_B После включения на экране появляется фирменная заставка "FUSION". Через 3-5 секунд телевизор выключается, при этом индикатор загарается желтым цветом и мигает. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Подозреваю, что слетела прошивка ( кто-нибудь может помочь ее найти?). (Кстати, эти Майны попадались на Супрах, но не помню на каких моделях)
ANDREI2133
Заголовок сообщения: Re: FUSION FLTV-19T9D не включается
Добавлено: 17 мар 2013, 17:57
Зарегистрирован: 07 май 2011, 12:19 Наличности на руках: 3.88 Сообщения: 105 Откуда: Primorye
рядом с spi flash что стоит?? не eepromка?
ckfdf33
Добавлено: 18 мар 2013, 11:32
...ага..Епромка..., но дело, похоже не в прошивке...Прогрел процессор...телевизор стал пускать в Меню...,но дальше все-равно работать не хочет...похоже, проблема связана с процессором...
M0L0T0K
Добавлено: 18 мар 2013, 22:32
Зарегистрирован: 12 мар 2013, 21:16 Наличности на руках: 10.03 Сообщения: 32 Откуда: Махачкала
А мне кажется, дело не в процессоре. Во первых пропаяй нормально проц, проверь все питания, может где просаживает, кондеры в БП тоже не редкий случай.Потом прошить flash Если есть RAM то проверь заменой. EEPROM на всякий подкинуть пустую.
