Текущее время: 28 апр 2024, 13:35
дядя Саша
Заголовок сообщения: Sharp LC-80LE645RU не включается, моргает 2 раза индикатор Добавлено: 30 ноя 2021, 02:28 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 459.44
Сообщения: 404 Откуда: Москва
Телевизор Sharp LC-80LE645RU (б/п RUNTKA903WJQZ) с поведением: включаешь вилку в розетку, загорается световой индикатор, появляются напряжения (в том числе на лед-драйвере), индикатор светится секунд 5, затем щелкает реле, основной блок питания отключается, световой индикатор начинает отмаргивать: 2 мырга - пауза - 2 мырга- пауза и так бесконечно, пока не отключишь. С пульта выключается, с него же можно включить - все вышеописанное повторяется. Не нашел никакой полезной инфы по кодам неисправности (только старых телеков с ламповой подсветкой), с шарпами дел имел мало. Думаю, что проблема в подсветке - сгоревших светодиодах. Наставьте на путь истинный.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: Sharp LC-80LE645RU не включается, моргает 2 раза индикатор Добавлено: 01 дек 2021, 04:04 |
kgbeast писал(а): Power PWB failure И что это значит? Что за похожая модель? Есть сервис-мануал какой-то?
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: Sharp LC-80LE645RU не включается, моргает 2 раза индикатор Добавлено: 01 дек 2021, 07:00 |
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 12:29 Наличности на руках: 150.09
дядя Саша писал(а): И что это значит? Ошибка платы питания. дядя Саша писал(а): Что за похожая модель? Есть сервис-мануал какой-то? https://www.manualslib.com/manual/96119 ... e740e.html - невнимательно посмотрел, там перечислена и ваша модель. Так что это и на вашу модель СМ.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: Sharp LC-80LE645RU не включается, моргает 2 раза индикатор Добавлено: 01 мар 2022, 17:16 |
tehnoman писал(а): Какое напряжение на сетевых банках? Очень похоже на то что у вас не работает PFC.
400В, PFC работает. Но потом отключается, когда начинает моргать. Radiolubitel писал(а): В момент когда мигает дважды нажмите кнопку MENU на пульте: Начинает циклически моргать так: 2 длинных + 5 коротких. Получается проблема Panel power supply error? Т.е. проблема с подсветкой скорее всего? Менять светодиоды? 11 лет отпахал телек, наверное один из первых светодиодных.
