https://vlab.su/
DNS K32A619 нет подсветки.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=121797
Страница 1 из 1
Koshan2005 [ 22 дек 2021, 11:22 ]
Заголовок сообщения:  DNS K32A619 нет подсветки.
Здравствуйте! Принесли аппарат - нет изо. Оказалось, подсветкой мигнет кратковременно при включении и гасит её. Планки подсветки проверил тестером. Светят. Сигнал En на ШИМе 4,9 В. Снижал ток нагрузки на инвертор путем добавления в цепь диодов подсветки ещё диоды - безрезультатно. Напряжение на конденсаторе подсветки порядка 150 В. Где затык не пойму? Пните, пожалуйста, в нужном направлении.
Dag_ZhiEst' [ 22 дек 2021, 11:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: DNS K32A619 нет подсветки.
Может вопрос тупой, но как с добавлением светодиодов может снизиться ток?
mihor [ 22 дек 2021, 12:16 ]
Koshan2005 писал(а):
Где затык не пойму?
Тестер не покажет все 100% исправности светодиодов, проверять надо с бп напряжением и током аналогичным драйверу девайса.
Koshan2005 [ 23 дек 2021, 04:00 ]
Я уже понял на счёт китайского тестера подсветки. Спасибо за подсказку! Матрас разбирать однозначно. Есть затенение в одном месте экрана. Явно светодиоду плохо. Стринги под замену, а там поглядим.
---------- Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: ----------
Вопрос не тупой, в отличии от ТС. Цель была не снизить ток, а проверить, если есть замкнутый(ые) светодиод(ы), то добавление дополнительного приведет инвертор в чувства. Ан нет. ТС - тупой!
Koshan2005 [ 26 янв 2022, 10:35 ]
Заменил подсветку. Всё заработало.
http://www.phpbb.com/
