Текущее время: 20 май 2024, 05:30
 Заголовок сообщения: Sony KLV-32BX300 - переделка подсветки
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 17:08
Всех приветствую, товарищи!
Переделываю подсветку телевизора Sony KLV-32BX300, с ламп на светодиоды. Блок питания у данного телевизора PSC10308D M, материнская плата - BAA 1-880-238-21 (173141221), есть отдельная плата инвертора подсветки - SAMSUNG SSI320_4UG01 (на ней стоит драйвер SS1091ASN).
Я хочу полностью убрать плату инвертора SSI320_4UG01, и вместо него поставить платку LM2596 HW-411, чтобы преобразовать 25 В на 12 В. Но без данной платы телевизор уходит в защиту, в ждущий режим. Вот хотел бы у вас спросить, кто знает, как обойти данную защиту? У данной платы и БП 14-контактный разъём, 1-5 контакты - питание 25В, 6-10 контакты - земля, 11 контакт - "ERROR-OUT", при включенном и рабочем режиме напряжение 35 милливольт. 12 контакт - "ENA", питание 3В, идёт от БП. 13 контакт - "RESERVED", нулевой (провод отсутствует). И 14 контат - "EX-DIM", при 50% яркости в нём 670 милливольт.
Скажите пожалуйста, кто может, как запустить блок питания без платы инвертора?
 Заголовок сообщения: Re: Sony KLV-32BX300 - переделка подсветки
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 11:07
Оказалось, что нужно 11-й контакт ("ERROR-OUT") нужно соединить с землёй - тогда отсутствие инвертора не будет восприниматься.
Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY KLV-32NX400 - прикинулся кирпичом
в форуме SONY
alien_2005
12026
08 июл 2014, 08:37
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Main TV Sony KLV-40B400 в Украине.
в форуме Куплю | Buy
Aalex76
6482
13 сен 2015, 14:31
Aalex76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eeprom SONY KLV-32CX320
в форуме SONY
abdssamad50
06 дек 2016, 05:42
abdssamad50 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY KLV-32S550A не включается
в форуме LCD
laptop54
11651
12 дек 2019, 14:16
stilnm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY KLV-26NX400 дамп EEPROM ищу
ALEXSHAI
07 фев 2019, 11:00
sergey100787 Перейти к последнему сообщению
