SONY KD-50W808C моргает 5 раз https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=125328 |
дядя Саша [ 25 апр 2022, 16:20 ] | |
Заголовок сообщения: | SONY KD-50W808C моргает 5 раз |
Телевизор SONY KD-50W808C (main BMX2) с кнопки включается, световой индикатор начинает ярко светиться белым, на дисплее появляется надпись SONY, через 2 секунды подсветка тухнет, световой индикатор становится тусклым и через 3 секунды начинает ярким красным отмаргивать 5 раз. Уже попадались несколько телевизоров SONY с похожим поведением, проблема была в подсветке. Разобрал, подсветка выглядит как новая, на всякий случай заменил светодиоды - ничего не поменялось в поведении, проблема явно не с подсветкой. Может проблема с прошивкой? Помогите разобраться. PS: Модель телевизора написана правильно. |
Wolf_Tomash [ 25 апр 2022, 16:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SONY KD-50W808C моргает 5 раз |
Инвертор подсветки отдельная плата??? Если можно, фото, бывает у сони дросселя дохнут в определенных моделях |
дядя Саша [ 25 апр 2022, 18:00 ] | |
Инвертор или вернее стабилизатор тока подсветки - отдельная плата, модель 15STM6S-ABC02 rev1.0 2 дросселя последовательно стоят в повышающем стабилизаторе тока подсветки - очень странная конструкция. Ток подсветки уменьшил, заменив 6 резисторов с 1,8 на 2,2 Ом. На плате еще 1 импульсный стабилизатор какой-то есть и разъём подключения блока питания. Всего 3 дросселя на плате получается. Блок питания внешний. панель V500FWME01 T-CON T550HVN08.2 CTRL BD 55T23-C03 На нем есть ипромка 24-ой серии и флешка 25-ой Может тут проблема? Есть у кого-то? |
Wolf_Tomash [ 25 апр 2022, 19:45 ] | |
На этой хорошие дросселя, не встречал таких дохлых, замерьте что на разъёме подсветки в момент старта подсветки, пока светит, нет ли перекосов Что за ШИМ драйвер подсветки? К ткону лезть не стоит, было б четыре мырга, и картинку не давал б с подсветкой |
mzr910 [ 25 апр 2022, 20:40 ] | |
Ткон это как раз 5 мыргов а 6 подсветка |
дядя Саша [ 25 апр 2022, 21:56 ] | |
На всякий, протер спиртом шлейфы от тикона к матрице и почистил разъемы - ничего не поменялось. Все же мне кажется, что проблема с прошивкой тикона. Ведь вначале появляется надпись SONY, а затем, видимо, считывается ипромка с тикона и с ней проблема. Флешку и ипром считаю и выложу завтра. |
Maksim S [ 25 апр 2022, 22:29 ] | |
Посмотрите общение по l2c,скорее всего проц отмалчивается,пошатайте на шарах,скорее всего поможет но не надолго,по хорошему менять,болячка стандартная для 5 мыргов,6 мыргов подсветка,можно отключить защиту или проще перемычку по линиям для проверки кинуть,бывает уплывают таковые резисторы,да и вообще серия непродуманная и дешманская,как буд то ее всю на садоводе в подвале собирали |
дядя Саша [ 26 апр 2022, 13:06 ] | |
Подведу итог: 1) проблема не с подсветкой - заменена 2) проблема не с процессором - пропаян Думаю, что-то с прошивками тикона. Если кто поделится прошивками ипромки и флешки тикона, продолжу мытарства с этим телеком. А может попробовать ипромку FF-ками забить? Или там важная инфа? Прошивку флешки тикона прилагаю. -------------------- Запаял флешку на место, пропаял микрухи на тиконе, протер ацетончиком. Теперь имеем: включается с кнопки, висит на надписи SONY и не выключается. Ждал минут 10 - ничего не меняется, с кнопки не выключается. |
Wolf_Tomash [ 26 апр 2022, 14:25 ] | |
Поищи обнову, хотя на старые модели трудно найти сейчас, сони убрала с поддержки, на флешку, затем Зажим кнопку громкость минус, (в некоторых моделях громкость минус и питание) и включи в сеть, подержи кнопки. Если качал проц, хорошо промой флюс |
дядя Саша [ 04 май 2022, 13:15 ] | |
Телек отдал. Тему закрываю. |
