Текущее время: 28 апр 2024, 02:05
 Заголовок сообщения: SONY KDL-32U2000 не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 20:10
Телевизор SONY KDL-32U2000 ночью выключили, утром не включился. При включении в розетку индикатор светится красным (дежурка 5V STB = 5,02В, AC DET = 3,5В). Жму на кнопку включения на телеке, индикатор гаснет и ничего не происходит (на PWR ON = 0В, вторичные напряжения не появляются). Жму на кнопку включения на телеке еще раз - индикатор опять начинает гореть красным, телек уходит в ждущий режим как и положено)
Состав:
майн BDTR 1-971-875-11 (CXD9901R, TDA9974AHS/8/12)
панель T315XW02
На майне много электролитов давно высохших, подумал проблема только в них. 10мкФ заменил просто на керамику, а 47мкФ заменил на электролиты. Емкости 470-1000мкФ вроде живые, не трогал их. Проблема с телеком осталась. Очистил 24С32 и телек начал работать.
Похоже из-за высохших электролитов слетела прошивка ипромки. Пользуйтесь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему Sony KDL-52EX700, KDL-40EX700
в форуме LCD
Fleks1983
18 июл 2016, 12:51
Fleks1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tv Sony KDL-40NX725 internet connection is blocked by sony
в форуме LCD
eletmoraes
06 май 2019, 08:15
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY KDL-43W756C висит на sony
n_lazkov
14 дек 2022, 09:26
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY KDL-32W5500 включается отмаргивает 2 ошибку
manipulator
01 авг 2018, 12:45
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony KDL-40E5500 не включается. Куда копать?
racer80
19
3458
15 июн 2019, 16:03
