Текущее время: 28 апр 2024, 19:25
RadishK
Заголовок сообщения: Не стартует БП майна tp.ms3663s.pb818 Добавлено: 27 июл 2022, 17:52 |
Сообщения: 5 Откуда: Киров
Марку/модель телевизора не знаю, майн tp.ms3663s.pb818, power PWM маркировка 273K19, sot-23-6, power mosfet 70S900. Изначально был сгоревший сетевой предохранитель, за ним два из четырёх диодов моста, два резистора между выходом ШИМ и гейтом мосфета, два диода между SOURCE и SGND мосфета, и собственно мосфет. Всё это заменил, включая ШИМ, поставил OB2273MP, проверил (заменой) оптопару и TL431, напряжения с БП нет. На Шим питание 12-13 вольт, не знаю, хватает ли ШИМке этого? На оптопаре прыгает примерно раз в пару секунд 0-3V, на сетевой банке 310V. Куда ещё копать?
pessimist
Заголовок сообщения: Re: Не стартует БП майна tp.ms3663s.pb818 Добавлено: 27 июл 2022, 23:15 |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 11:39 Наличности на руках: 22.27
Сообщения: 114 Откуда: SPb
В интернетах пишут стартует при 13.5 V. RadishK писал(а): На оптопаре прыгает примерно раз в пару секунд 0-3V Стартует и глохнет? Питание ШИМ тоже меняться скорее всего. Осциллографом должно быть видно даже по вторичным обмоткам. Защита какая-нибудь.
RadishK
Заголовок сообщения: Re: Не стартует БП майна tp.ms3663s.pb818 Добавлено: 27 июл 2022, 23:59 |
Поменял сейчас ещё раз ШИМ-ку, появилась генерация во вторичке, теперь 12 вольтовый выход скачет аж до 25V, пиками тоже примерно 1Гц. Осциллку вставить не могу, видимо прав на форуме не хватает. Да, питание на ШИМ скачет, она заводится, выкидывает пачку импульсов и глохнет. Душит её скорее всего оптопара, но почему она позволяет выходу разгоняться до 25V понять не могу.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Не стартует БП майна tp.ms3663s.pb818 Добавлено: 28 июл 2022, 09:30 |
Сообщения: 3436 Откуда: Tagan York
RadishK писал(а): Душит её скорее всего оптопара, но почему она позволяет выходу разгоняться до 25V понять не могу. Потому что с обратной связью проблема viewtopic.php?f=247&t=90689&start=30почитать
guar33
Заголовок сообщения: Re: Не стартует БП майна tp.ms3663s.pb818 Добавлено: 28 июл 2022, 10:24 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,933.13
Сообщения: 2299 Откуда: Одесса
RadishK писал(а): Датчик тока живой странно както! мосфет с диодами и шимкой вылетел, а датчик тока жив. по хорошему, после такого пробоя, менять в горячей части нужно все, а про диодный мост, так это из опыта, советую менять все, ибо случаи были
RadishK
Заголовок сообщения: Re: Не стартует БП майна tp.ms3663s.pb818 Добавлено: 28 июл 2022, 13:00 |
seminenko писал(а): Потому что с обратной связью проблема viewtopic.php?f=247&t=90689&start=30 почитать Читал, первым делом. Промерял все резисторы с выпаиванием, нижний 5Ком, верхний 18Ком, пересчитал, всё сходится. TL431 выпаивал, заменил на рабочую, провда в ТО92, нет изменений. Оптопару заменил, результат тот же. guar33 писал(а): странно както! мосфет с диодами и шимкой вылетел, а датчик тока жив. Мосфет вылетал даже дважды, первый раз до меня, второй раз щупом замкнул на ходу. Шунт-резистор звонится как 0,27, и заменил его на 0,27 но 5W, меньше не было. На работу никак не повлияло.
pessimist
Заголовок сообщения: Re: Не стартует БП майна tp.ms3663s.pb818 Добавлено: 28 июл 2022, 16:00 |
RadishK писал(а): Душит её скорее всего оптопара, но почему она позволяет выходу разгоняться до 25V понять не могу. Не подключая 220 подать на обратную связь питание с ЛБП и посмотреть ток оптопары?
RadishK
Заголовок сообщения: Re: Не стартует БП майна tp.ms3663s.pb818 [РЕШЕНО] Добавлено: 28 июл 2022, 22:05 |
pessimist писал(а): Не подключая 220 подать на обратную связь питание с ЛБП и посмотреть ток оптопары? Мдааа... Огромное спасибо. Проверял TL431 заменой, и свято верил, что впаял исправную. Сунул сейчас 12+ вольт от ЛБП, TL не отрабатывает, оказывается. Заменил TL ещё раз, на другую, тоже новую, из той же пачки и всё поехало. Ещё раз, огромное спасибо за пинок, что-то я упустил из виду такой способ проверки, а в последствии и глазам не поверил, когда осциллом в TL и оптопару тыкал.
