Текущее время: 27 апр 2024, 11:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Samsung UE32F5300AU есть подсветка и звук, нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 17:20
При включении так кажется как будто изображение падает вниз в одну строчку.
См. видео
С пульта можно переключать каналы туда-сюда и менять источник сигнала. Если пытаться выбрать канал кнопкой с цифрой, то не реагирует.
Прочитал про подобную модель, что может быть проблема с микросхемой ISL98602HRAAZ (преобразователь напряжений). Похожа неисправность?
Телевизор пока не разбирал, какие там напряжения не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung UE32F5300AU есть подсветка и звук, нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 18:49
Ну так надо было, как вам помочь если вы сами не хотите
СообщениеДобавлено: 08 мар 2023, 19:29
Да я разберу, просто он еще не у меня, забрать надо. Может кто-то сталкивался. Просто если это дефект матрицы, например, то и разбирать не стоит.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 10:12
Т-Сon меняй сразу чтобы не парится с микрохемой.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 13:44
В общем в этого телевизора похоже проблема с матрицей. При включении он издает характерный для Samsung звук.
Если откинуть шлейфы то звук тот же самый. Где-то пробило скорее всего матрицу.
Говорят, он работал и вдруг внезапно пропала картинка.
Если отсоединить T-con, то он начинает реагировать на номерные кнопки на пульте, а с подключенным только с красной кнопки вкл/выкл включается.
Думаю, тут никакая замена электроники не поможет. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 14:44
А думаю вам опыта не хватает...
Нужно было конкретно изложить замеры и прочее..
Последний раз редактировалось Irbor 12 мар 2023, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 14:53
Однозначно. Я не спорю. Я же не ремонтник телеков.
Кстати, раз уж у вас опыта побольше - должен проц в дежурке греться?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 08:10
Похожая проблема была, проблему показал атверткой
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 13:02
Можно фото в личку? Я не могу пока просматривать вложения. Или словами описать.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 15:04
Всю керамику на tcon проверь на короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 23:47
Замкнутых не нашел.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 05:29
Yegres79
Так 12 вольт приходит на коня?
Tcon этот стоит?
T320HVN.03.0. С кристал ом от auo
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 10:55
Irbor писал(а):
Tcon этот стоит?
BN9504014A.
Вечером промерю напряжения. При включении синий диод включается и гаснет.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 23:11
На T-con приходят 3.3 вольта и 13.2 вместо 12 вольт. На материнке теплое место у IC206 с обозначением AWRASA
Плата BN41-02663A.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 11:34
Yegres79
Ну раз питание есть на ткон.... А предохранитель целый кстати,?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 23:41
Предохранитель это вот этот:
Через него напряжения проходят, 3.3 вольта.
В общем заказал через Авито другой T-con, если ничего не изменится, значит точно матрица.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 02:55
Yegres79
Не этот...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 21:19
В общем, как изначально и предполагал, это матрица оказалась.
Замена T-con ничего не дала. Изолировал полоской от чека часть контактов. И через некоторое время нашел на левой половине область, при изолировании которой телек стал включаться нормально. Ну как нормально, появилась полосатость на изображении. Но лучше так чем никак. Еще поработает какое-то время, надеюсь.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 06:37
В старых Самсунгах очень часто такое, все надеются что т-кон, а это редкость
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 22:33
Он не сильно-то и старый, 2019 года. Тут скорее дети по экрану долбили. Еще послужит.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 08:49
Yegres79
Я все жк свои продал оставил хита и 1990 гв, он надежнее
СообщениеДобавлено: 26 мар 2023, 03:41
Заголовок поменяйте - у вас 32N5300 а не F5300 .Эти матрицы можно в 0 вывести , без полос .Если актуально ,в личку напишите,подскажу как.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 00:33
Да уж. Смотрю в книгу, вижу фигу. А как его сейчас поменять?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung UE32F5300AK Есть подсветка и звук, нет изображения РЕШЕНИЕ
в форуме LCD
hardhaker
02 окт 2017, 10:33
decster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV Akai LEA-39J29P пропадает звук или шипит, хрепит звук
kir9808
13
6619
07 дек 2018, 23:31
kir9808 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BBK LT2428HD -пропадает изображение/подсветка, звук остается.
в форуме LCD
Джони
12
10674
10 мар 2017, 18:13
Джони Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (G580) (QIWG6 LA-7988P rev 1.0) Замена хаба с 76 на 77 нет ИЗО, есть подсветка и винда грузится со звук
echokeys
10
1656
14 окт 2021, 10:06
echokeys Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2338 (820-02020-a) звук подсветка есть, нет изо
в форуме Apple
ciotu
19 июн 2023, 19:30
rilya Перейти к последнему сообщению
