Samsung UE32F5300AU есть подсветка и звук, нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=133168 |
Yegres79 [ 08 мар 2023, 17:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung UE32F5300AU есть подсветка и звук, нет изображения |
При включении так кажется как будто изображение падает вниз в одну строчку. См. видео С пульта можно переключать каналы туда-сюда и менять источник сигнала. Если пытаться выбрать канал кнопкой с цифрой, то не реагирует. Прочитал про подобную модель, что может быть проблема с микросхемой ISL98602HRAAZ (преобразователь напряжений). Похожа неисправность? Телевизор пока не разбирал, какие там напряжения не знаю. |
Никулин Дмитрий [ 08 мар 2023, 18:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung UE32F5300AU есть подсветка и звук, нет изображения |
Ну так надо было, как вам помочь если вы сами не хотите |
Yegres79 [ 08 мар 2023, 19:29 ] | |
Никулин Дмитрий писал(а): Ну так надо было, как вам помочь если вы сами не хотите Да я разберу, просто он еще не у меня, забрать надо. Может кто-то сталкивался. Просто если это дефект матрицы, например, то и разбирать не стоит. |
jigulin [ 09 мар 2023, 10:12 ] | |
Т-Сon меняй сразу чтобы не парится с микрохемой. |
Yegres79 [ 12 мар 2023, 13:44 ] | |
В общем в этого телевизора похоже проблема с матрицей. При включении он издает характерный для Samsung звук. Если откинуть шлейфы то звук тот же самый. Где-то пробило скорее всего матрицу. Говорят, он работал и вдруг внезапно пропала картинка. Если отсоединить T-con, то он начинает реагировать на номерные кнопки на пульте, а с подключенным только с красной кнопки вкл/выкл включается. Думаю, тут никакая замена электроники не поможет. Всем спасибо. |
Irbor [ 12 мар 2023, 14:44 ] | |
А думаю вам опыта не хватает... Нужно было конкретно изложить замеры и прочее.. |
Yegres79 [ 12 мар 2023, 14:53 ] | |
Irbor писал(а): А думаю вам опыта не хватает... Однозначно. Я не спорю. Я же не ремонтник телеков. Кстати, раз уж у вас опыта побольше - должен проц в дежурке греться? |
Никулин Дмитрий [ 13 мар 2023, 08:10 ] | |
Похожая проблема была, проблему показал атверткой |
Yegres79 [ 13 мар 2023, 13:02 ] | |
Можно фото в личку? Я не могу пока просматривать вложения. Или словами описать. |
manipulator [ 13 мар 2023, 15:04 ] | |
Всю керамику на tcon проверь на короткое замыкание |
Yegres79 [ 13 мар 2023, 23:47 ] | |
manipulator писал(а): Всю керамику на tcon проверь на короткое замыкание Замкнутых не нашел. |
Irbor [ 14 мар 2023, 05:29 ] | |
Yegres79 Так 12 вольт приходит на коня? Tcon этот стоит? T320HVN.03.0. С кристал ом от auo |
Yegres79 [ 14 мар 2023, 10:55 ] | |
Irbor писал(а): Tcon этот стоит? BN9504014A. Вечером промерю напряжения. При включении синий диод включается и гаснет. |
Yegres79 [ 14 мар 2023, 23:11 ] | |
На T-con приходят 3.3 вольта и 13.2 вместо 12 вольт. На материнке теплое место у IC206 с обозначением AWRASA Плата BN41-02663A. |
Irbor [ 15 мар 2023, 11:34 ] | |
Yegres79 Ну раз питание есть на ткон.... А предохранитель целый кстати,? |
Yegres79 [ 15 мар 2023, 23:41 ] | |
Предохранитель это вот этот: Через него напряжения проходят, 3.3 вольта. В общем заказал через Авито другой T-con, если ничего не изменится, значит точно матрица. |
Irbor [ 16 мар 2023, 02:55 ] | |
Yegres79 Не этот... |
Yegres79 [ 20 мар 2023, 21:19 ] | |
В общем, как изначально и предполагал, это матрица оказалась. Замена T-con ничего не дала. Изолировал полоской от чека часть контактов. И через некоторое время нашел на левой половине область, при изолировании которой телек стал включаться нормально. Ну как нормально, появилась полосатость на изображении. Но лучше так чем никак. Еще поработает какое-то время, надеюсь. |
Irbor [ 21 мар 2023, 06:37 ] | |
В старых Самсунгах очень часто такое, все надеются что т-кон, а это редкость |
Yegres79 [ 21 мар 2023, 22:33 ] | |
Irbor писал(а): В старых Самсунгах очень часто такое Он не сильно-то и старый, 2019 года. Тут скорее дети по экрану долбили. Еще послужит. |
Irbor [ 22 мар 2023, 08:49 ] | |
Yegres79 Я все жк свои продал оставил хита и 1990 гв, он надежнее |
albenys [ 26 мар 2023, 03:41 ] | |
Заголовок поменяйте - у вас 32N5300 а не F5300 .Эти матрицы можно в 0 вывести , без полос .Если актуально ,в личку напишите,подскажу как. |
Yegres79 [ 29 мар 2023, 00:33 ] | |
albenys писал(а): Заголовок поменяйте - у вас 32N5300 а не F5300 Да уж. Смотрю в книгу, вижу фигу. А как его сейчас поменять? |
