Текущее время: 28 апр 2024, 08:51
 Заголовок сообщения: Samsung ue46eh5300w Изображение перевернуто, слетает eeprom
СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 14:57
Состав аппарата.
Samsung ue46eh5300w
Шасси - TS01 U71A,U71B
Main - BN41-01812A BN94-05559N
PSU - BN44-00498A
Матрица - ltj460hn05-l
т-кон: BN41-01797A
Всем привет! Пришел в ремонт данный самсунг. Изначально со слов клиента аппарат показывает картинку вверх ногами. Оказалось, что после выключения повторного старта нет, на секунду вспыхивают какие-то артефакты и все, пока не отключишь от питания.
Первым же делом прошил 24c256, помогло ровно до первого выключения, потом дефект возвращался. Замена флешки проблему не решила.
Под процом текстолит заметно темнее от нагрева.
Лог:
onboot (Mar 6 2012 - 15:38:26)
release ver : 1003 - RELEASE
L1 cache : on
etc : lvds data ctl
Onboot X10p Sync mode
LCD FastLogo Run...
Panel Init ...done NEC I2C Write Error addr = 0x0006 !!!!
boot partition selection : 0
Loading 1st Partition Kernel....
Loading Kernel....
load kernel size : 3224708 byte
UART1 is used to UART or logic mode.
auth success by h/w sha1
Jump Kernel....
 Заголовок сообщения: Re: Samsung ue46eh5300w Изображение перевернуто, слетает eeprom
СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 18:54
Вы уверены что после перепрошивки у Вас тв работает до первого выключения ?
Просто очень похожие симптомы с артефактами что проц умер.... и прошивка тут совсем не причём
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 17:32
Описываю как есть: принесли аппарат с описанным дефектом - изображение вверх ногами.
При включении изо реально могло быть вверх ногами, но если аппарат ввести в стендбай, то из него он уже второй раз так не выйдет, покажет какие-то артефакты, квадратики или типа того. Я первым же делом залил живой дамп в 24с256. Телевизор включился как надо и изо норм, не перевернуто. Но если я аппарат выключу, то получу или снова картинку вверх ногами или просто мигнет артефактами. Лог приложил, че пишет в этот момент
СообщениеДобавлено: 05 май 2023, 18:19
В общем клиент торопыга не стал ждать развязки на компонентном уровне, решили менять мамана целиком. У меня подозрения остались на проц или еммс
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS UL30A (E89382 HannStar J MV-494V-0) перевернуто изображение с камеры
max76
26 июл 2015, 15:07
muji Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Haier le50u6500tf перевёрнуто изображение
noobon
2995
01 окт 2019, 11:13
noobon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba 22s1650ev перевернуто изо
в форуме LCD
Sterh
17 сен 2021, 14:30
Vadimi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5X (Compal LA-8863P) Слетает БИОС
в форуме Samsung
morik59
09 сен 2014, 16:01
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R540H (Bremen-ve Rev mp1.1) Слетает БИОС
в форуме Samsung
globus
17 окт 2017, 08:20
globus Перейти к последнему сообщению
