Текущее время: 02 май 2024, 08:04
Storag
Заголовок сообщения: TCL Smart TV 32ES580 на платформе R41KT Добавлено: 03 окт 2023, 16:20 |
Сообщения: 187 Откуда: Kyiv
Попал мне в руки такой аппарат. После другого сервиса. Что с ним было история умалчивает, но те мастера поменяли материнку, выражаясь компьютерными терминами. По маркировке плата как родная (майн TPD.RT2841.PB772), отличие в разъемах - на ней стояли немного другие, были запаяны нужные с родной платы под имеющиеся шлейф и жгуты. Проблема с аппаратом в том, что матрица находится в тестовом режиме - идет постоянная смена цветов, больше на экран ничего не выводится. Пытался запускать прошивки с флэхи - процесс идет судя по морганию светодиода, но на экране все то же, прошивал практически все что есть на 4pda. T-CON: MT3151A05-8 несъемный. Нужно как-то вывести матрицу из теста.
Storag
Заголовок сообщения: Re: TCL Smart TV 32ES580 на платформе R41KT Добавлено: 13 ноя 2023, 23:45 |
Извиняюсь за долгое отсутствие. Стоял разъем на 50 контактов, поставили на 30. Следовательно сменили FHD на HD. Купил к нему пульт, на нажатие кнопок реакции нету. Одновременное нажатие кнопок ОК и возврат не привязывается к аппарату, надо будет посмотреть присутствует ли IR приемник, телек не полностью укомплектован - по крайней мере динамиков в нем нету. Поскольку прошивка img не помогает, может флэха подубита? Как ее прошить полной прошивкой - куда подключать программатор и какой именно? Слитые прошивки есть на remont-aud.net. Перелопатил кучу информации, где-то было упоминание, что кому-то прошивка файлом img не помогала, а после полной прошивки программатором все заработало. Особо телевизорами такого плана не занимался, ремонтировал более старые кинескопные, а с 1997 года перешел в ноутбучный сервис.
Storag
Заголовок сообщения: Re: TCL Smart TV 32ES580 на платформе R41KT Добавлено: 26 дек 2023, 20:48 |
Ну, есть такой дамп, и не только он. Вопрос только как прошивать чип без выпаивания. Куда какие сигналы подавать - это есть, но я никогда таким не занимался, на микросхему как питание подавать то? Просто включить ТВ и все? Без питания не прошьется ведь. https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/ ... 1-0-129949Вот обе прошивки, скачанные по указанному адресу.
