Текущее время: 28 апр 2024, 10:36
 Заголовок сообщения: Doffler 65DUS93 нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 09:39
Doffler 65DUS93 нет изображения.
Матрица LSC650FJ09-H03
T-CON 16Y_SB65_GU13TSTLTA4V0.2
БП RSAG7.820.6675/ROH
Main RSAG7.820.6888/ROH
При включении загорается подсветка, изображения нет. При отключении шлейфов поочередно на матрицу ничего не меняется. Часть напряжений на T-CON отсутствует, заниженных сопротивлений явных нет, подкидывался такой же T-CON всё то же самое.
 Заголовок сообщения: Re: Doffler 65DUS93 нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 дек 2023, 16:17
Если на Т-СОN на секунду при включении появляются напряжения , то проблема в боковых драйверах матрицы и это не лечится
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 15:29
Дефект в боковых драйверах на самой матрице. Либо вычисляй и реж CKV, CTV или аппарат в топку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. doffler 43BF35-T2
в форуме LCD
828eb19bea93
20 сен 2016, 15:28
828eb19bea93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка ТВ Doffler 40DF46-T2
в форуме LCD
Koshan2005
05 окт 2022, 14:58
Koshan2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73E (Asus K73SD Ver 2.3) Нет изображения на матрице
dimashal12spb
11 авг 2019, 12:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5200 нет изображения.
в форуме Samsung
Saxet
15
7174
30 мар 2018, 16:21
Saxet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kon6922 и гости: 10
