Текущее время: 21 май 2024, 23:09
 Заголовок сообщения: Philips 52PFL5604H/60 заливает экран белым.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 00:40
У знакомого ТВ Philips 52PFL5604H/60 с шасси Q543.1E LA. При включении чередующиеся серые с былыми горизонтальные полосы, которые по мере прогрева сливаются в сплошное белое поле. При нажатии кнопки меню (и других) яркость белого поля немного меняется, нет никаких намёков на изображение. Питание 12 Вольт на T-con (его маркировка Sharp CPWBX RUNTK 4106TP ZA 97A02) приходит. Если дать телевизору немного погреться и периодически выключать/включать его в какой-то момент (с 3-его или 4-ого раза) он включается и нормально работает до следующего выключения и остывания. Предполагаю, что проблема с T-con, но опыта с ним у меня нет. Забрать телевизор к себе (чтобы всё внимательно посмотреть осциллографом) не было возможности, да и хозяин его смотрит пока (особенно сейчас, в праздники). Есть у кого-то опыт с этими аппаратами? Имеет ли смысл искать такой T-con на замену? Для них критично, чтобы маркировка полностью совпала? Например на Али есть платы с маркировкой CPWBX RUNTK 4106TP ZH. Или достаточно будет перенести со старой платы (или скопировать содержимое) EEPROM с маркировкой S64 (видимо 24S64)?
 Заголовок сообщения: Re: Philips 52PFL5604H/60 заливает экран белым.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 00:10
Телевизор восстановлен. Нашёл в продаже T-con с разбитого телевизора с маркировкой Sharp CPWBX RUNTK 4106TP ZA 97A06, т.е. отличающейся последней цифрой. Плата подошла как родная, EEPROM не перепаивал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell неизвестно (daotwsmb6eo ) Включается заливает экран белым цветом и выключается
в форуме Dell
Rneet
3062
25 апр 2017, 18:19
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo thinkpad E530 (LA-8133P) временами заливает белым светом
linkoln01
01 май 2016, 22:37
zink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z580 (dalz3amb8e0) Заливает белым
Braid
23 окт 2017, 12:21
Braid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A17YA (A15YA rev2.1) Матрицу заливает белым цветом
в форуме DNS
Piglet666
20 янв 2021, 18:23
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PHILIPS 40PFL3107H/12 заливает красным
в форуме LCD
djminiral
10 июл 2015, 20:15
mzr910 Перейти к последнему сообщению
