Текущее время: 28 апр 2024, 02:22
Дмитрий Руденко
Заголовок сообщения: Телевизор Erisson мигает разными цветами Добавлено: 22 фев 2024, 08:52 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 14:40 Наличности на руках: 277.03
Сообщения: 101 Откуда: Новотроицк
Всем привет! Имеется телевизор 32les78t2w, у которого раз в год дохнет подсветка. В очередной раз заменил панели подсветки, перепаял один дутый кондер на плате, теперь, при включении ТВ, вместо надписи ERISSON и дальнейшей работы, на экране цветная заливка меняется попеременно (красный, белый, зеленый, синий - точно порядок не помню). Включается и выключается как с пульта, так и с кнопки на панели, т.е. на кнопки реагирует. Пробовал зажимать на пульте MUTE, потом выкл/вкл (нашел такую информацию в интернете), это не помогло. Подскажите, что делать в данной ситуации?
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Erisson мигает разными цветами Добавлено: 22 фев 2024, 12:25 |
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 12:29 Наличности на руках: 150.09
Дмитрий Руденко писал(а): на экране цветная заливка меняется попеременно (красный, белый, зеленый, синий - точно порядок не помню) Это называется BIST - built-in self test - встроенный самотест панели. Не все производители панелей дают информацию на каком контакте разъёма эта функция. Например для панели BOE MV270FHM-N40 указано что 7-ой контакт 30-ти пинового разъёма Bist function (H: White-Black-Red-Green-Blue Pattern Aging, L:Black pattern,when no LVDS signal - высокий уровень последовательное включение Белый-Черный-Красный-Зеленый-Синий паттерн, низкий уровень - черный экран при отсутствии LVDS сигнала) Смотрите сигналы на своей панели, ищите даташит на панель, если там не указан конкретный пин можно определить методом исключения (LVDS сигналы, питание, земля обычно подписаны в даташите).
Дмитрий Руденко
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Erisson мигает разными цветами Добавлено: 22 фев 2024, 14:33 |
kgbeast писал(а): Это называется BIST - built-in self test - встроенный самотест панели. Не все производители панелей дают информацию на каком контакте разъёма эта функция. Например для панели BOE MV270FHM-N40 указано что 7-ой контакт 30-ти пинового разъёма Bist function (H: White-Black-Red-Green-Blue Pattern Aging, L:Black pattern,when no LVDS signal - высокий уровень последовательное включение Белый-Черный-Красный-Зеленый-Синий паттерн, низкий уровень - черный экран при отсутствии LVDS сигнала) Смотрите сигналы на своей панели, ищите даташит на панель, если там не указан конкретный пин можно определить методом исключения (LVDS сигналы, питание, земля обычно подписаны в даташите). Непонятно, что делать с этой информацией? Пытаться убрать этот сигнал с матрицы (т.е. перерезать нужный провод)? Vitunar писал(а): А насчет "дохнущей раз в год подсветки" - потребляемый ток подсветки уменьшали? Чаще всего в этом и кроется проблема, почему они так быстро умирают Подсветка дохнет из-за того, что этот ТВ круглосуточно работал в системе видеонаблюдения
sergev
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Erisson мигает разными цветами Добавлено: 23 фев 2024, 15:10 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
Дмитрий Руденко писал(а): Подсветка дохнет из-за того, что этот ТВ круглосуточно работал в системе видеонаблюдения А что мешает подсветку занизить. ---------- Добавлено спустя 26 минут 38 секунд: ---------- Дмитрий Руденко писал(а): Подсветка дохнет из-за того, что этот ТВ круглосуточно работал в системе видеонаблюдения А что мешает подсветку занизить. Да кстати цветомузыка включается когда процу не удаётся с матрицей договориться. Что то доходит , скорей всего со стороны майна. Матрица она же тупая, сама себя не читает.
Vitunar
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Erisson мигает разными цветами Добавлено: 26 фев 2024, 12:10 |
Зарегистрирован: 21 апр 2023, 13:35 Наличности на руках: 16.02
Сообщения: 67 Откуда: Калининград
Дмитрий Руденко писал(а): Подсветка дохнет из-за того, что этот ТВ круглосуточно работал в системе видеонаблюдения Брехня, от этого подсветка раз в год дохнуть не будет - у нас светильники на потолках из старых разбитых телевизоров переделаны, подсветка там стоит на каждом года с 15 и нихрена еще ни одна не подохла, работают каждый день. Банально ток подсветки уменьшаете и телевизор живет и здравствует многие годы, ибо это единственная проблема, по которой "просто так" дохнут светодиоды
