hamradio писал(а):
когда подключенны все шлейфы то изображения нет, заливает белым или полосами.
когда подключенна одна из половин то изображение появляется.
Т.е. 2 слева или 2 справа и при этом изображение на подключенной стороне нормальное?
Однозначный ответ по "фотографии" дать сложно. //фото мне пока недоступны.
Огласите модель панели и платы управления (панель возможно LTF400HC01)
Также ничего не сказано что вообще измерено и осмотрено, например: разъёмы на матрице не залиты водой случайно?
На плате управления T-CON, есть контрольные точки, огласите весь список с измерениями и состав микросхем.
