Текущее время: 14 май 2024, 22:08
 Заголовок сообщения: Philips 26PFL3403S/60 нужна прошивка FLASH S29AL016D70TFI02
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 13:44
Нужна прошивка на этот агрегат. Philips 26PFL3403S/60, Шасси TCM 1.0E LA
Проц MT8200ALE BDSL
EEPROM 24C32
HDMI: MT8293AE
SDRAM K4S64 1632K-UC50
тюнер TEDE9-2C2B
наклейка PLH801033A V8-PER2MT0-LF1V517U8
Показывает но изображение блёклое со снегом с переходом в негатив.
Подозреваю слёт прошивки - после вздутых кондёров в БП.
24С32 - прошивал. Не помогло.
Выкладываю свою. Может кто сможет проверить.
Но просторах интернета именно с таким составом не нашёл.
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
 Заголовок сообщения: Re: Philips 26PFL3403S/60 нужна прошивка FLASH S29AL016D70TFI02
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 14:04
Есть какая-то
---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ----------
И даже еще какая-то
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 15:26
amdeev писал(а):
Есть какая-то
Премного благодарен!!! :-):
Верхняя прошивка - темный экран. А нижняя байт в байт соответствует с моей.
Значит дело не в прошивке. :-(
Либо проц MT8200ALE BDSL помирает. Либо что то с матрицей. Интересно - матрицу можно в автономе запустить?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 22:26
Я не особо на уровне спец в теликах, но вроде бы похоже на то что прописана другая матрица. Обычно под это дело выделяется отдельная еепромка, а тут видимо в сервисном меню поколупаться надо. Вот здесь на фотке прописана матреха AUO, может в этом пункте сменить надо
http://monitor.espec.ws/files/09032012214_230.jpg
http://monitor.espec.ws/section26/topic149607.html
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 12:18
Запустил матрицу в автономе. Подача 3.3в на 27вывод LVDS. В автономе так и не понял что показывала матрица. Похоже что дефект сводится именно к ней. Матрица стоит Chi Mei V260B1-L11 Rev.C1. Когда набрал в поисковике эту матрицу - то охренел какое количество дефектов на этой серии матриц (V260B1).
По сервису стоит производитель матраса вроде правильный. И из него не переправишь. Видимо только ручками править прошивку - если что. Но по мимо этого там высветилась ошибка 3 0 0 0 0. Сброс ошибки результатов не дал. Попробую по ремонтировать матрицу. Может чего и получится. :-):
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 17:51
Победил монстра. :-):
Основываясь на этой и этой статьях выявил завышенное и не стабильное напряжение VCM. В место 5.6 вольта напряжение было 9.6 вольта. На холодную при включении начиналось от 7.5 и за 30сек возрастало до 9.6 вольта. Проблема оказалась в счетверённом операционнике. Такого не нашёл. Пришлось колхозить - что было под рукой - LM324.
Фотки прилагаю.
P.S. Погоняю пару дней и если всё в порядке тему закрою.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 11:29
TV проработал на прогоне 2 дня и благополучно сдох. Теперь поведение такое - При включении в розетку мигнёт светодиод синим и тишина. Реакции ни какой. Напряжения все в норме. Генерация на кварцах есть. U10 - 24с32 идёт обмен данными. Подозреваю теперь действительно слёт прошивки в Flash.
---------- Добавлено спустя 42 минуты 34 секунды: ----------
Ну так и есть. Считал Flash - она девственно чистая. Как такое произошло - не пойму. Записал - телек заработал. Ставлю опять на прогон.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 11:08
Отдал. Всё нормально. Тема закрыта. :te_ma-clo_se:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 26PFL3403S/60 очень нужна прошивка FLASH S29AL016D70TFI02
в форуме LCD
yanav
20 ноя 2015, 15:47
neozmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп nand flash на Philips 47PFL6877T/12
в форуме LCD
esx2k
6737
19 сен 2019, 12:11
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 19:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна прошивка Flash VCT6973 для TV JVC LT-32EX17 (SFT-1523A)
в форуме LCD
serg196
19 окт 2015, 21:11
alansbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Отчего слетает прошивка в SPI flash монитора? Можно ли это как-то предотвратить?
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
galkinvv
16 янв 2021, 06:02
try4 Перейти к последнему сообщению
