Ремонт Телевизора Samsung LA32R71BDX https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=24640 |
Azik1989 [ 19 сен 2014, 20:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Ремонт Телевизора Samsung LA32R71BDX |
доброго время суток Проблема в том что при в включений телевизора: издаёт звук включения ,на 1 - 2 секунды загорание дисплей ,показывает порт (HDMI) , и тухнет прошу по помочь мне решить эту проблему, заранее спасибо. |
orbit [ 19 сен 2014, 21:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт Телевизора Samsung LA32R71BDX |
Конденсаторы в БП вздулись вероятно. |
Azik1989 [ 20 сен 2014, 00:29 ] | |
orbit писал(а): Конденсаторы в БП вздулись вероятно. все Конденсаторы цели следов повреждения на транзисторах нет жуки цели |
orbit [ 20 сен 2014, 11:41 ] | |
Про жуков ничего не могу сказать. Давно не курил. Насколько я помню в телеках/мониторах на CCFL (в возрасте) уязвимые места это: Конденсаторы, не обязательно вздутые, могут быть просто высохшие. На горячей стороне мелкие типо 47,0х63V, менять не глядя. Вторичные цепи, диоды, предохранители (горят обычно неспроста). Цепи инвертора, транзисторы, ВВ трансформатор (вторичная обмотка с витковым), иногда керамика битая. Ну и наконец лампы, севшие лампы, искрящие контакты, пробои и пр. могут и должны ложить телек в защиту. В Вашем случае думаю транс/лампы. |
kaliyan [ 20 сен 2014, 19:49 ] | |
Azik1989 писал(а): а 1 - 2 секунды загорание дисплей ,показывает порт (HDMI) , и тухнет Выключается целиком, или подсветка тухнет? Или аппарат в перезагрузку уходит? |
Puzik [ 23 сен 2014, 12:58 ] | |
Если пропадает только изо (монитор не выключается , и подсветка присутствует ,)то нужно шить SamsungFirmwareUpdater_1.1.07_120227 утилитой . вам понадобиться второй монитор утилита проста, на русском из серии "далее, далее, далее, не выключайте питание". если пропадает подсветка (изо видно но ооочень темно , монитор не выключается) проблема с инвертором или лампами : проверяем конденсаторы с выпаиванием, предохранители в цепях инвертора 2 мосфета и сопротивление на обмотках трансформатора , подкидываем заведомо рабочие лампы или матрицу или полоску светодиодов . если монитор выключается весь ... то боюсь все веселее, если бы срабатывала защита по БП надпись HDMI вы бы не видели. |
vladiv [ 24 сен 2014, 16:53 ] | |
Puzik писал(а): Если пропадает только изо (монитор не выключается , и подсветка присутствует ,)то нужно шить SamsungFirmwareUpdater_1.1.07_120227 утилитой . вам понадобиться второй монитор утилита проста, на русском из серии "далее, далее, далее, не выключайте питание". если пропадает подсветка (изо видно но ооочень темно , монитор не выключается) проблема с инвертором или лампами : проверяем конденсаторы с выпаиванием, предохранители в цепях инвертора 2 мосфета и сопротивление на обмотках трансформатора , подкидываем заведомо рабочие лампы или матрицу или полоску светодиодов . если монитор выключается весь ... то боюсь все веселее, если бы срабатывала защита по БП надпись HDMI вы бы не видели. Извиняюсь, что вмешиваюсь но хотелось спросить: "Вы отчетливо понимаете разницу,перед тем как советовать, разницу инвертора ТВ 32" и монитора?" Тем более кроме модели ТВ не предоставлено никаких ни о майне, ни о инверторе с блоком питания, ни о матрице. Это очередная игра в "угадайку". Без обид какие вопросы, такие и советы. |
relect [ 29 ноя 2014, 22:51 ] | |
У меня был похожий дефект с bravia. Предохранители в инверторе не выдерживали нагрузку, помогла их замена. Дефекты: работал 3-5 сек по-разному нагреется и выключался в защиту. |
kornelius.86 [ 03 дек 2014, 11:47 ] | |
Могут лампы умирать таким образом. |
